alimentation
alimentation
    inviteeed16d26
    alimentation
    bonjour a tout le monde,
    je suis nouveau sur ce forum et j'ai une petite question a vous poser. voila j'ai un thermometre electronique de voiture (gadget) qui est alimenté avec 2 piles bouton lr44 en parallele. mon probleme est que je voudrais monter ce thermometre sur mon vehicule (24 volt) et pouvoir l'alimenter par la batterie. comment dois je faire? quels composants dois je utiliser pour cela?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    Tu es sur que tes deux piles sont en parallèle ? si tu en retires une, ça marche encore ?
    ibtihel
    Re : alimentation
    je doute quelles sont en // .................... .
    pour pushpull13 voir :http://perso.ensad.fr/ari/davidov/elect/piles.html pour confirmer
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteeed16d26
    Re : alimentation
    oui je confirme elle sont bien en // avec une seule pile ca fonctionne
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    Donc tu as besoin de 1,5V
    Un LM317 te donne 1,25 avec une seul résistance, c'est OK
    inviteeed16d26
    Re : alimentation
    merci daudet78,
    mais qu'es ce un lm 137 je suis un peu perdu en electronique!
    peux tu me faire un schema simplifie du montage?
    si je laisse les piles et que j'alimente par la batterie n'y aurait il pas un risque de surchauffe?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
    Page 1 schéma de gauche
    R1=220 ohms
    R2=47 ohms
    Alimentation par le 24V du camion (coupé si tu retires la clef)
    Retirer les piles
    inviteeed16d26
    Re : alimentation
    excuse moi je trouve pas le schema que vous m'indiqez le seul que je trouve il faut mettre des codos .
    probleme a chaque fois que je coupe le contact l'horloge va se remettre a zero. comment faire pour garder l'heure en memoire ou du moins que la montre soit toujours alimenté?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    Ta question #1 :
    Citation Envoyé par pushpull13 Voir le message
    On ne parle pas d'horloge ?
    Sur la 1er page , schéma de gauche "1,2-25V adjustable regulator"
    Le montage consomme 10 mA, c'est peut être négligeable pour ta batterie
    inviteeed16d26
    Re : alimentation
    ah oui milles excuses j'ai oublier de le dire au debut il y a en effet une horloge.
    donc c'est pas possible de faire ce montage et en plus de laisser les piles pour garder l'heure.
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    10 mA, c'est que dalle pour ta batterie ?
    inviteeed16d26
    Re : alimentation
    peux tu me faire un copier coller de l'adresse du schema car la je commence a desesperer je trouve pas le schema que tu me parles?
    sinon pour proteger les piles quand l'horloge est alimenté par le contact pourrais t'on ajouter une diode zener afin que les courants ne se contredisent pas?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    Quand tu cliques sur mon lien #7, tu arrives sur une page et tu cliques sur :
    Download LM317 datasheet from
    National Semiconductor PDF
    339 kb
    et tu as le PDF.
    inviteeed16d26
    Re : alimentation
    ok j'ai vraiment le cerveau lent. donc la valeur des resistances est celle que tu m'as indiqué plus haut. sur ce schema il ya des condos en option ils servent a quoi et pour la diode zener tu en penses quoi?
    apres je vous laisse tranquile car je dois commencer a vous agacer.
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    Les condos ne sont, pour moi, jamais des options
    La diode, Zener ou pas, c'est Niet
    inviteeed16d26
    Re : alimentation
    daudet78 tu m'as donne les valeurs des resistances mais y aurait il pas une erreur. tu m'as dit 47 ohms et j'ai trouve un schema sur le net et eux ils donnent 4.7k ohms laquelle je dois prendre?
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    Je n'ai pas l'habitude de raconter des conneries, alors maintenant, tu fais ce que tu veux, ou tu demandes des confirmations sur un autre forum !
    inviteeed16d26
    Re : alimentation
    daudet78
    http://www.macbidouille.com/article.php?id=154
    voila le schema en question. je ne voulais pas mettre en doute ta parole c'est juste que je ne connais pas grand chose en electro et du fait d'avoir vu ce schema j'ai eu un doute.
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation
    Sur mon lien #7 et sous le schéma que tu as enfin trouvé, tu as la formule magique qui donne la tension de sortie en fonction de R1 et R2 (tu considéres que Iadj=0)
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  3. Alimentation PC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 11h41
  4. alimentation pc
    Par invite4689b494 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2006, 19h12
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
