Sur le schéma ci-dessous j'arrive pas a trouver une utilité au transistor bipolaire... Et je voudrai aussi connaitre la chute de tension Uce sur ce même transistor.
05/01/2009, 14h53
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Oscillateur à relaxation
Bonjour VIIV et tout le groupe
Envoyé par VIIV
... j'arrive pas a trouver une utilité au transistor bipolaire ...
Il est utilisé comme générateur à courant constant, pour charger linéairement le condensateur. Si tu n'as pas besoin d'être linéaire, tu remplaces la "charge" par une résistance.
Envoyé par VIIV
... Et je voudrais aussi connaitre la chute de tension Uce sur ce même transistor ...
Elle est variable. Vcc quand le condensateur est déchargé, et proche de 1,5V à "saturation" quand le condensateur est chargé.
05/01/2009, 15h49
#3
invite4671370c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
304
Envoyé par gienas
Donc si mon UJT a un eta de 0,7 je calcule que Vp
0,7*5+0,7 = 4,2[V]
et pourtant Uc
5-1,5 = 3,5[V]
Alors le UJT pourra se déclencher ou pas? (Mon ami ISIS me dit que oui)
Le courant de charge est bien de I=0,7/R1 0,7/2200= 320uA ?
05/01/2009, 16h01
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Si ISIS a dit oui .... alors on n'a plus qu'a la fermer !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/01/2009, 16h07
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Envoyé par VIIV
... mon UJT a un eta de 0,7 je calcule que Vp
0,7*5+0,7 = 4,2[V] ...
Hum! Le eta est très approximatif, et ne tient pas compte des résistances dans les bases de UJT.
En outre, comme tu "n'attribues" que 0,7V à la résistance d'émetteur (supposant une compensation parfaite des chutes, utopiques quand le courant tend vers 0), la réalité peut être tout autre.
Envoyé par VIIV
... 5-1,5 = 3,5[V] ...
Là aussi, ce peut être plus (avec moins de chute).
Envoyé par VIIV
... Alors le UJT pourra se déclencher ou pas? (Mon ami ISIS me dit que oui) ...
Il peut très bien lui arriver de se tromper. Le juge de paix, c'est la manip.
En revoyant ton schéma, je relève que le 5V porte un signe devant, qui ressemble à un moins. Bien entendu c'est plus, ou environ.
Je ne sais pas à quoi sert ton montage. Si la linéarisation n'est pas utile, tu remplaces par une résistance fixe.
Le transistor, permettrait aussi, de modifier le temps du cycle, en ajustant le courant de base. Mais, pour du "fixe", la complication peut empêcher de fonctionner. Si la résistance est assez élevée, pour dépasser le point de vallée, cela fonctionne toujours
05/01/2009, 17h36
#6
invite4671370c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
304
Envoyé par DAUDET78
ISIS me met sur la voie, mais c'est pas pour autant que je lui fait aveuglement confiance. Mais ce montage est censé osciller (normalement)
Le montage n'est pas de moi (J'aurai jamais eu l'idée de faire un truc aussi tordu). L'émmeteur du UJT est connecté sur un comparateur, histoire de sortir du TTL.
Bon maintenant, reste une dernière chose, la fréquence. Supposant que le circuit oscille, que le courant de charge idéal que j'ai trouvé est juste (320uA), vu que le condo se charge linéairement il faut utiliser les formules Q=It et Q=CU, non?
Ce qui me ferait:
t=(CU)/I donc (1e-6*4,2)/320e-6 = 13ms
J'ai juste? ça serai le temps de charge du condo. Par contre j'ai encore un problème pour la décharge .
Le condo se décharge jusqu'à quel niveau avant que le UJT ne se bloque? Jusqu'à la tension au point de vallée? Si dans le datasheet on me donne uniquement celle de la saturation de l'émetteur, ça le fera?
05/01/2009, 18h00
#7
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
C'est n'importe quoi d'utiliser un UJT pour faire une horloge TTl ! Pourquoi pas un régulateur à gaz http://paillard.claude.free.fr/lampe...e/gazrare.html
on faiisait d'excellent oscillateur à relaxation avec ça ...... en 1950!
On est en 2009 maintenant. Une horloge TTL se fait avec un NE555 ou un 74HC14 !
05/01/2009, 18h09
#8
invite4671370c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
304
Tu sait DAUDET78, t'as absolument raison, mais j'ai dis encore une foi LE MONTAGE N'EST PAS DE MOI, mais je suis censé le maitriser a fond, demande pas pourquoi, j'ai pas envie de m'énerver.
A part ça ce truc date de 89.
Alors SVP, ce temps de charge que j'ai calculé est juste ou pas?
Et le tension du repos de l'UJT?
05/01/2009, 18h42
#9
invite4671370c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
304
Encore mieux! Je viens de découvrir que c'est une commande PWM!!!
