Relaxation du Lagrangien
    invite0c9e63b6
    La méthode des multiplicateurs de Lagrange permet de résoudre des problèmes d’extrema avec contraintes.
    Par exemple :
    Recherche de max(f(x)) étant donné la contrainte c(x) = 0.
    La méthode consiste à rechercher :
    max(L(x)) où L(x) = f(x) – lambda * c(x) (problème « primaire »)
    Ce dernier problème comporte une inconnue supplémentaire, “lambda”, le multiplicateur de Lagrange, mais il est plus simple à résoudre que le problème initial, car la contrainte a été intégrée dans la fonction à maximiser, et il « suffit » (ça ne veut pas dire que c’est forcément trivial) de rechercher les points pour lesquels les dérivées partielles de L(x) s’annulent.
    Je pense avoir assez bien compris le principe des multiplicateurs de Lagrange, et la raison pour laquelle, aux extrema de f, le gradient de f doit appartenir au sous-espace orthogonal à la variété définie par la contrainte.
    J’en viens donc maintenant à l’objet de ma question, qui concerne la méthode dite de la « relaxation du Lagrangien », ou encore au « problème dual » du problème primaire défini ci-dessus :
    On peut considérer une fonction « teta(lambda) », définie par :
    teta(lambda) = max_x (L(x, lambda))
    Le problème dual du problème primaire consiste alors à déterminer lambda tel que teta(lambda) soit minimal.
    Ce second problème est considéré comme plus facile que le problème primaire, sans doute parce que le nombre d’inconnues est moins grand (la recherche du minimum se fait seulement par rapport aux multiplicateurs de Lagrange).
    Cependant, la raison pour laquelle le problème dual est équivalent au problème primaire reste assez obscure pour moi.
    J’aimerais savoir si cette question a déjà été traitée sur ce forum, ou si quelqu’un peut m’expliquer le lien entre les deux problèmes, primaire et dual, ou encore me fournir des liens vers des articles sur le sujet.
    Merci d’avance,
    Attila
    invite0c9e63b6
    Re : Relaxation du Lagrangien
    Bon, ben j'ai eu les réponses à mes questions sur un autre forum ...
    Merci quand même
    Attila
  1. Temps de relaxation d'un électroaimant
    Par invite7096c627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 12h07
  2. Oscillateur à relaxation et période d'oscillation
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 06h34
  3. cinétique de relaxation
    Par invited18c2d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 07h48
  4. Temps de relaxation
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2007, 16h54
  5. Rmn relaxation T2
    Par invite9c300b9f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2005, 12h27
