transistor FET
transistor FET
    inviteaadb9438
    transistor FET
    salut tout le monde , j'ai un probleme avec un montage que vs trouver sur le lien http://www.sonelec-musique.com/image...r_alim_001.gif
    ce montage comfirme la presence d'une tension entre 5v-30v
    le transistor FET placé en serie avec la led joue le role d'une resistance varibale pour limité le courant qui passe ds la led pour differente tension , ce que je n'est pas compris c'est comment le transistor FET joue le role d'une resistance variable . merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : transistor FET
    Il joue le role d'un générateur de courant. La LED brille pareille avec une tension "mesurée" de 5 à 30V
    inviteaadb9438
    Re : transistor FET
    pour l'alimentation d'une led faut une resistance de protection pour limiter le courant , dans le montage si dessous ya un transistor FET qui joue le role d'une resistance varibale pour limiter le courant dans la led pour differente tension
    ce que j'aimeré savoir c comment le transistor FET joue le role d'une resistance variable dans kelle condition etc ....
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : transistor FET
    Et bien tu regardes la spécification du FET
    inviteaadb9438
    Re : transistor FET
    oué je sais mais , si on vs demande le fonctionement du montage , je dis que le FET joue le role d'une resistance variable pr limité le courant mais ché pas comment ça se passe , c ça le prob je pouré pas expliquer
    invitee05a3fcc
    inviteaadb9438
    Re : transistor FET
    merci Daudet pr le site mais ce que je cherche c le fonctionement exact du FET dans ce montage la genre une bonne explication du Transistor FET dans le montage
    invitee05a3fcc
    Re : transistor FET
    Tu as les caractéristiques Id=f(Vds,Vgs) . Tu vois que pour Vgs=constante, le courant drain est indépendant de la tension drain-source
    Maintenant, si tu veux te masturber avec la théorie du JFET .... c'est plus mon domaine. je suis électronicien, pas physicien du solide.
    bertrandbd
    Re : transistor FET
    Citation Envoyé par vurgoyle Voir le message
    D'après ce que je comprend mais cela reste à confirmer par des pro, ce type de montage est effectivement utilisé comme limiteur de courant En reprenant, le réseau de caractéristique (fig 3) du lien que daudet t'a envoyé, tu remarqueras que comme vgs = 0 alors tu te situera sur la courbe la plus haute dans le mode saturé du fet. Si tu prends les caractéristiques typiques du bf244 alors Id= 5 à 14 ma pour VGS=0 et VDS= 15 volts. Si ta tension VDS descend en dessous de Vth (4.5 v) alors tu passes dans le mode résistif de fet (R = IDss/Vth) Sur le schéma du testeur avec une tension de la Led à 1.5v, un VTH à 4.5v et un courant pour la LED de 10 ma tu dois pouvoir voir la led s'allumer à parti de 5 volts. Le tension max est limitée par par le VDG du BF244 qui est donné pour 30 volts
    invite3a1051d7
    Re : transistor FET
    la rubrique fonctionnement de ce site
    http://pagesperso-orange.fr/michel.h...ap_tr2.htm#fet
    doit repondre à tes interrogations
    Alain
    inviteaadb9438
    Re : transistor FET
    Merci bertrandbd pr ton explication je me raproche de ce que je cherche c'est a peut pré ça mais je bloque sur Vth ché pas ce que sais ni comment la calculé et comment savoir la valeur e Vds ,
    si tu peut me donenr un example ça seré le top genre une tension d'entré de 20 volt , va se passer koi kelle valeurs vont prendre Vds Vth la resistivité du FEt etc ... ça seré vrm tres tres sympa
    bertrandbd
    Re : transistor FET
    J'ai utlisé Vth mais en fait il vaut mieux parler de Vp (tension de pincement) Cette tension est donnée par Vp = - Vgs(off) Dans la datasheet du BF244, tu trouveras la valeur nominal de VGSoff donc de VP (-4.5v).
    En reprenant le schéma de sonolec, tant que VDS> VP alors le courant du FET sera égal à IDss (ID saturation donné dans la datasheet ). La tension VDS = Valim - Vled. Lorsque VDS < Vp alors le fet rentre dans le domaine résistif. Sa résistance va être égale à VP/IDss (VGs = 0) et le point de fonctionnement va se balader sur la courbe VGS = 0v (fig 7 du document sur les FET de Daudet)
    Le problème avec les FET c'est que la tension VGSoff est donnée sous forme d'intervalle (idem IDss) car elle varie pour une même référence d'un FET à l'autre
    inviteaadb9438
    Re : transistor FET
    merci bertrandbd pr ces info mais reste un dernier probleme vs avez dis que quand VDS < Vp le Fet entre ds le domaine resistif c'est ce que ns voulont ds notre montage mais Vds=Valim - Vled mais cette valeur et tjr ^positif et supperieur a Vp qui est egal a -4.5v donc je vois comment çava etre possible que le Fet entre ds le domaine resisitif vue que Vds et tjr sup a Vp ,
    invitee05a3fcc
    Re : transistor FET
    Il y a 102 touches sur ton clavier ? utilises les, ce sera plus lisible !
    bertrandbd
    Re : transistor FET
    Vp est égale à 4,5 volts c'est Vgs qui est égale à -4.5 volts. Le montage de sonolec n'a pas pour objectif d'utiliser un fet en résistance variable commandée en tension via VGS mais simplement de limiter le courant dans la led quelque soit la tension d'entrée (de 5 à 50 volts). S'il avait utiliser une résistance en carbonne alors pour une tension d'entrée de 5 volts , R = (5-vled)/10 ma soit 350 ohms ce qui lorsque la tension de 50 volts est appliquée conduit à un courant de 150 ma env.
  1. PIC et MOS-fet
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2007, 23h53
  2. Problemes FET
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/08/2006, 15h57
  3. Cherche équivalent transistor MOS-FET
    Par invite3adba832 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 18h45
  4. Transistor de FET
    Par invitebc55d336 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 19h07
  5. comment tester un transistor mos-fet
    Par invite3d863b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 10h32
