Tlp3526
Tlp3526
    invite41ae1690
    Tlp3526
    bonjours .
    j'ai une platine éléctronique d'un poel petrole inverter ou le TLP5326 et HS, ou je peux en trouver, le TLP 3526 et un photocoulpeur à deux triac. MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : Tlp3526
    tu peux le remplacer par un MOC3021 et un triac (TIC226D par exemple) avec une bidouille de câblage.
    invite41ae1690
    Re : Tlp3526
    Merci de me répondrepour le remplacement du TLP 3526
    invite41ae1690
    Re : Tlp3526
    J'aurai besoin d'un conseille peu tu me dire si le montage que je d'écrie pourrait fonctionner, le remplacement du TLP3526 ?, le MOC3021 a 1 seul triac il faut 2MOC3021 et raccorder les 2anode et cath pour commandéles 2 triac des MOC3021, sur le TLP3526 les 2 triac son commandé par la méme cellule, 1 commande la soufflerie et l'autre la soufflerie de combustion en différé par un relais mai la variation varie en méme temps selon la température, se motage pourai t-il fonctionner? il et bon d'apprendre MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : Tlp3526
    Specification TLP3526
    Il n'y a pas deux mais un seul triac. donc tu commandes un seul truc (1A max)
    Le MOC3021 ne permet que 100mA. Donc on rajoute un triac (voir le branchement sur la spécification MOC3021)
    invite41ae1690
    Re : Tlp3526
    Merci, je vais voir si je trouve une solution
