Entrée PIC
Entrée PIC
    invitede857656
    Entrée PIC
    est il possible de faire varier l'état d'une entrée numérique d'un pic 12F629 avec un optocoupleur, si oui comment parce que j'ai essayé et ca ne marche pas, peut etre que je dois faire des manips dans le programme du pic...
    Merci de votre aide!
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée PIC
    Il suffit de mettre la broche en entrée
    une PullUP de 1K à 100K au Vdd
    Le phototransistor entre Vss et l'entrée
    PS: avec If=0 tu dois avoir Vdd (moins un poil) sur la broche.
    invite3a1051d7
    Re : Entrée PIC
    donne nous ton shemas .
    il faut bien sur déclarer la pin en entré
    tu peux par exemlple
    activer le pull up (donc l'entrée est à 1)
    et tu mets ton opto pour qu'il commute vers la masse quand il es alimenter ce qui fera basculer l'entrée à 0
    Alain
  1. PIC entrée
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h43
  2. [PIC]-Entrée inverseuse
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 13h25
  3. gestion entree pic
    Par invite1b2ddb0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 20h12
  4. [PIC]PORTA en entrée?
    Par inviteb05ed73e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 16h10
  5. entree pic
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 19h08
