alimentation de led ir
    invite78888286
    Question alimentation de led ir
    bonjour j e desirerais faire un montage simple par pile pour alimenter une led ir ,
    ne m'y connaissant pas trop en electronique je me demandais si je devais faire un montage avec 2 pile AA de 1.5v ou avec une pile rectangulaire de 9v merci pour vos precieux conseils
    (et a savoir si je dois mettre une resistance de quel type merci!)
    EMETTEUR IR 5MM 880NM
    Longueur d'onde typ.:880nm
    Courant, direct, If:100mA
    Tension, Vf max.:3V
    Angle, vision:16°
    Type de boîtier:Radial
    Température de fonctionnement:-40°C à +100°C
    Angle, Full:16°
    Angle, moitié:8°
    Courant, If moy.:100mA
    Dimension de la lentille:5mm / T1.3/4
    Intensité radian maxi:160mW/Sr
    Intensité radian mini:80mW/Sr
    Intensité rayonnée:900mW/Sr
    Longueur d'onde, crête:880nm
    Pas:2.54mm
    Temps, t off:0.5µs
    Temps, t on:0.6µs
    Tension, Vf typ.:3V
    Couleur, LED:Infrarouge
    invitede857656
    Re : alimentation de led ir
    Tu pourras l'alimenter jusqu'à 3Volts (donc 9V sont exclus)
    pour l'intensité, tu es limité a 100 milliampères, mais je te déconseille d'utiliser cette valeur...
    si tu veux 100mA sous 3 Volts, tu applique la formule
    Volt/Ampère=Résistance
    3/0.1=30 ohm
    ---> donc pour 100mA c'est une résistance de 30 Ohm (sous 3V seulement)
    Utilise plutot une résistance de valeur plus grande comme ca tu risque de moins "user" ta LED...
    invite936c567e
    Deux piles de 1,5 V ne suffiront pas, et une pile de 9V (avec une résistance de 60Ω en série) ne durera pas longtemps.
    Avant que tu continues plus avant dans ton projet, je dois te mettre en garde sur la puissance rayonnée par cette led, qui est particulièrement importante, et qui pourrait donc représenter un danger pour les yeux des personnes (illumination directe, reflets). Le rayon étant invisible, le danger n'en est que plus grand (la pupille ne se referme pas).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par guifou Voir le message
    Tu peux justifier ?
    si tu veux 100mA sous 3 Volts, tu applique la formule Volt/Ampère=Résistance
    3/0.1=30 ohm
    Tu peux expliciter le montage et le raisonnement? je suis prêt à tout apprendre (si c'est bien expliqué !).
    invite936c567e
    3/0.1=30 ohm
    Non. La loi d'Ohm ne s'applique pas ainsi, mais comme cela:
    Résistance = (Tension d'alimentation - Tension directe de la led)/Courant
    Avec une tension d'alimentation de 3V et une tension directe (Vf) de 3V, la résistance de limitation devrait être... nulle !
    En pratique, il faut une tension d'alimentation supérieure à la tension directe de la led pour garantir la limitation en courant.
    invite78888286
    merci mais concretement vous me conseillez quoi comme montage pour que ca soit economique genre : style de batterie led et resistance , je suis un peu chiant desolé
    invite936c567e
    Pour répondre, il faudrait avoir une idée de l'usage qui va être fait de la led. L'autonomie, la miniaturisation, la portabilité, le prix, etc. sont autant de facteurs importants dans le choix de la solution.
    Par exemple, si c'est pour faire une barrière infrarouge, je mettrais ça sur un bloc secteur 5V continu à découpage, en rajoutant éventuellement un système de modulation (en fonction des perturbations lumineuses de l'environnement).
    Mais si c'est pour faire un sabre-laser, c'est une autre paire de manche...
    invite78888286
    ca va etre un systeme de led ir dirigé sur l'ecran lcd de l'ordi , couplé a une manette wiimote pour detecter le faisceau infrarouge sur l'ecran bon c'est vague mais dans l'absolut ca marche top , donc ca doit etre portable et leger avec un poussoir pour faire une impulsion ir (emulé comme un clic de souris) voila
  1. Alimentation Led Luxeon
    Par invite46877f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 10h58
  2. Alimentation power led Zled-p4
    Par invite0794f6dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h18
  3. Alimentation régulée LED blanche
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2007, 09h30
  4. Alimentation LED RVB
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 22h44
  5. Alimentation LED
    Par invite3171fe99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 18h43
