starter electronic tubes fluo
    invitea2de6267
    bonsoir,
    je suis a la recherche d'un schema de starter electronic pour neon
    c'est pour mon insoleuse, pour que le demarrage des tubes soit rapide
    j'ai remarquer que sa pouvais se faire avec des diodes, des transistors, des condos, des resistances.......
    http://www.palmstep.com/html/eng/starter/index.htm
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : starter electronic tubes fluo
    tu regardes sur le WEB ...il y a plein de schéma avec de la récup de lampe a "économie d'énergie"
    invitea2de6267
    re,
    j'ai trouver sa: http://www.aquariophilie.org/bricolage/balelec.php
    mes néons consomment 15W et mes ballast de lamp éco font 14watt
    sa peux le faire??
    invitea2de6267
    j'ai fait le test avec les tubes de mon insoleuse, sa marche mais j'ai remarquer qu'avec le ballast de lamp éco le rendement lumineux etais legèrement inférieur qu'avec le ballast bobiné
    inviteb73d6a9c
    slt
    idem meme souci
    j ai construit une insoleuse et aimerais trouver un schema
    pour construire un(5) starter electronique pour un alumage rapide
    j ai trouver une solusion mais tres onereuse $$$$
    les balaste electronique d aquarium : http://cgi.ebay.fr/BALLAST-ELECTRONI...1%7C240%3A1318
    il maurais falu 3 balast $$ car mon insoleuse a 5 tubes
    donc voila pk l idé de vouloir fair les starter moi meme
    invitea2de6267
    slt,
    utilise plutot le ballast electronique d'une lampe éco
    ils font combien tes néons??? (15W,,????)
    inviteb73d6a9c
    slt
    oui des 15W
    j y est penser mais j ais deja les 5 balasts classique en place
    inviteb73d6a9c
    voila une photo:
    inviteb73d6a9c
    re
    je suis sur une bonne voie :
    j ais trouver un starter electronique voir photos
    mais je trouve le temp de prechaufe asser long (5sec)
    c est un starter electronique special tres basse temperature pour les neon exterieure ...
    je l est ouvert et regarder pour le copier et modifier le temp de prechaufe c est fesable ...
    un ptit datasheet du trisistor ( triac) :
    http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/3768.pdf
    en page trois on trouve un schema de mise en oeuvre ...
    l idé : fair 5 modules avec le TN22 et fair une tempo pour les 5 modules pour un allumage simultané des 5 tubes
  1. Le starter
    Par invite69b09198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 10h01
  2. différence entre un starter et un ballast sur un Tube fluo
    Par invite949e2042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 17h07
  3. Quel starter kit choisir?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 17h40
  4. DSP Starter Kit
    Par inviteefbbb6db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 19h41
  5. Programmation avec Starter-kit PK-HCS12E128
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 15h11
