Mli
Mli
    invite9595dbeb
    Mli
    Nous nous présentons, nous sommes actuellement en terminal SSI et lors de cette année, nous devons réaliser un projet personnel qui est pour nous la gestion de la vitesse d'une porte automatique. Niveau mécanique nous possédons presque de tout ce que nous avons besoin mais au niveau électronique nous aurions bien besoin d'un gros coups de pouce. Nous vous demandons votre aide car après plusieurs recherches concernant la gestion de la vitesse d'un moteur, nous avons réalisé que nous devrons faire appel a la MLI. Le résultat de nos recherches ne nous aides pas sur le fonctionnement et la réalisation d'une MLI. Nous sommes donc un peu perdu dans notre projet sur ce point.
    Quelqu'un pourrait il nous aider ?
    invite74b5b8f7
    Re : Mli
    Qu´est ce que vous ne comprenez pas?
    Le principe est quand même assez simple:
    -hachage d´une tension continue, ce qui permet de faire varier la valeur moyenne de la tension en faisant varier le rapport cyclique du signal carré obtenu.
    -Filtrage du signal carré obtenu pour obtenir de nouveau une tension continu (de valeur plus basse que celle de départ)
    -On applique cette tension en entrée du moteur CC et plus la tension est élevée, plus le moteur tourne vite et réciproquement...
    Si mes souvenirs sont bons, vous devriez avoir vu ça en cours non?
    De plus je pense qu´internet regorge d´exemples à ce sujet...
    Donc qu´est ce qui bloque?
    invite9595dbeb
    Re : Mli
    merci,
    sur ce point là nous somme d'accrod , mais notre probléme se pencherait plus vers : comment réaliser se systéme ? c'est à dire si il ya un composant particulier , un programme ... sachant que notre systéme doit fair varrier la vitesse deux fois avec une rampe d'accelération au début , et de desselération à la fin .
    invite74b5b8f7
    Re : Mli
    Ca dépend de comment vous voullez gérer la vitesse...
    Le plus simple si vous avez déjà un microcontroleur dans votre projet c´est de s´en servir pour "fabriquer" le signal de modulation:
    Un microcontroleur embarque (le plus souvent) un timer (= compteur) ce qui permet de définir un temps à partir de la fréquence d´horloge du microcontroleur.
    Donc il faut l´utiliser pour savoir quand changer l´état de la sortie qui gère l´étage de puissance:
    Soit a = rapport cyclique: a = Ton/T
    Donc tu fais une base de temps Ton et une base de temps (T-Ton)
    Soit P1.0 = sortie qui gère l´étage de puissance
    Tu démarres éteint: p1.0 = 0
    -tu mets P1.0 = 1 -> Signal carré niveau haut
    -Au bout de Ton (définit grace au timer): P1.0 = 0 -> Signal carré au niveau bas
    -Au bout de (T-Ton): P1.0 = 1 -> Signal carré niveau haut
    -Au bout de Ton : P1.0 = 0 -> Signal carré au niveau bas
    ETC....
    Et tu fais varier Ton (avec T fixe), ca fait varier la vitesse du moteur.
    Pour l´étage de puissance: Grossierement un transistor en commutation pour découper la tension d´alimentation du moteur et une diode en parralèle avec le moteur...
    Après le filtre, je ne sait pas trop de quel type (frequence de coupure et ordre) il y a besoin, ca doit dépendre du moteur, je n´en ai pas fait depuis longtemps....
    PS: Chercher plutôt PWM (= Pulse Width Modulation = MLI in english) sur internet si vous ne l´avez pas fait vous trouverez surement plus de renseignements.
    Et cherches aussi sur ce forum avec MLI ou PWM, tu devrais trouver tout ce qu´il te faut je pense
  1. Mli Codage
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 22h53
  2. MLI et surtension
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 10h04
  3. Onduleur MLI
    Par invite7e63f4f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 17h15
  4. Mli
    Par invite544a2e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 00h27
  5. Mli
    Par invitef7a39d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 14h00
