Plusieurs ordres bidirectionnels dans une paire de fil
    yvan30
    Bonne année
    Je dispose du 220V (2 compteurs différents) dans les locaux situé aux chaque extrémités de la paire. Je recherche un moyen simple pour passer 4 info.
    Deux ordres sont dans le sens local A vers local B (commandes par 2 BP)
    Deux ordres sont dans le sens local B vers local A (compte rendu, led jaune -vert et rouge- et led rouge clignotante)
    La distance (100m avec plusieurs constructions qui font écran) est trop grande pour utiliser une système radio.
    Le câble (1 paire)existe déjà.
    J'ai penser à envoyer sur la paire une tension spécifique à chaque ordre.
    5, 10, 15 et 20V, mais je rame coté décodage.
    Si vous avez une idée simple réalisable avec des fonds de tiroir.
    Je vous joint un schéma utilisé pour mon portail qui est identique.
    Re : Plusieurs ordres bidirectionnels dans une paire de fil
    Bj rà toi,
    Rien ne t'empéche de jouer sur les "durées" des tensions .
    Tu peux meme avoir une seule tension et des "durées" différentes pour tes ordres.
    Suffit de décoder les "durées".
    Tu peux faire cela aussi avec des "fréquences" différentes, genre DTMF,et bien d'autres solutions ..
    Bon AM
    Bsr à tous,
    F6BES m'a devancé.
    J'ai eu ce type de problème à résoudre il y a bien 20 ans....
    c'était par radio, mais avec une bande passante phone (300/3000)
    problème résolu par utilisation de circuits DTMF (Dual Tone Multi Frequence), qui sont ceux qui codent tous les claviers de téléphone......
    ce doit toujours être d'actualité.
    le problème potentiel est la bi-directionnalité. (full duplex ou non?)
    Bonne soirée à tous,
    yvan30
    Bonjour et merci
    Je ne reconnais pas mon titre mais bon.
    Mon problème est :
    Deux info sont dans le sens local B vers local A (compte rendu, led)
    UN système DTMF m'oblige à avoir un codage et un décodage à chaque extrémité, trop complexe à mon goût.
    Je suis reparti de mon portail avec un petite modif j'arrive à passer les 2 ordres des poussoirs.
    Je vous le soumet.
  1. [Win Server 03] - Plusieurs domaines dans une forêt
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/10/2008, 12h40
  2. filtrage à plusieurs ordres
    Par invite01823eb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 11h48
  3. Choisir une paire de jumelles
    Par invitef4c5f49c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2008, 22h14
  4. Plusieurs fichiers dans MPLAB
    Par invitecdcfb1c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 10h40
