picc 18F Parallel Port PIC Programmer art2003
    invite89fddc4e
    bonjour à tous,
    j'ai pu trouver ce schéma pour un programmateur de pic18f.
    http://www.foxdelta.com/products/pro.../FDart2003.jpg
    j'aimerai savoir si une modif est possible. Peut-on se passer des diodes et alimenter le pic avec 5V ( montage avec un régulateur 7805 )? est ce possible, ou les diodes ont une autre utilité?
    merci pour vos conseils
    invite9379824b
    Re : picc 18F Parallel Port PIC Programmer art2003
    Hello,
    oui apparemment le PIC est alimenté directement par les sorties du port parallèle. Comme le port est prévu pour communiquer et pas pour fournir de la puissance, il faut en relier plusieurs. Les diodes servent à s'assurer que les sorties ne se court-circuitent pas entre elles si pas hasard elles ne sont pas toutes à '1'. Donc oui tu peux tout à fait utiliser une alim 5V à la place, je dirais même que c'est conseillé .
    invite89fddc4e
    ok, merci beaucoup, je vais m y mettre!
    encore merci
  1. Choix de philo: programmer un PIC 18F en C
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 11h08
  2. Microchip PIC et mode PSP (Parallel Slave Port)
    Par invite2ff8caf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 01h43
  3. realisation d 'une carte pci / port parallel
    Par inviteb9ed2728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 13h39
  4. frequence max port parallel
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 12h39
  5. Adaptateur Usb --- Port // parallel
    Par invite8f92f1d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 12h58
