frequence max port parallel
    invite49060bcb
    Question frequence max port parallel
    Bonjours a tous
    je dispose d'un ordinateur Pentium III 700 MHz
    j'ai ecris ce code en C++ et je l'ai compile dans Trubo C++
    il sert a generer un signal TTL sur le port parallel de mon ordi
    je veux calculer la frequence maximal de mon port parallel
    #include <dos.h>
    void main()
    while(1)
    outp(0x378,255);
    outp(0x378,0);
    j'ai un oscillo 4MHz, quand je le branche avec le port parallel je vois un nuage
    probablement un signal avec une frequence supperrieur a 4 MHz...
    comment puis-je calculer la frequence de ce signal ?
    Jack
    Re : frequence max port parallel
    150 koctets/s en SPP.
    2 Moctets/s environ en EPP ou en ECP.
    invite49060bcb
    Bonjours.
    Merci Mr.Jack pour votre reponse
    donc, si j'ai bien compris.... en ECP ==> la vitesse et de 2 Mo/s
    donc la frequence max du signal que je peux obtenir depuis un port parallel et 2 MHz...c'est bien cela ?
    sinon ...une ptite correction sera apreciee
    Merci encore
    Jack
    En tout cas, c'était vrai au moment de la définition de ce mode de fonctionnement. Peut-être qu'on peut monter un peu plus haut, mais ce n'est pas garanti.
  1. Adaptateur Usb --- Port // parallel
    Par invite8f92f1d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 12h58
  2. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h05
  3. latex avec \begin{Parallel}
    Par invitef7bc8097 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2006, 19h21
  4. Géométrie (coplanaires,sécantes,parallèl es...)
    Par invite5dacab03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2004, 09h24
  5. disk dur parallel
    Par invitea301fcd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/10/2004, 19h45
