Piano numerique en panne après déménagement
    invite1acdd8bc
    j'ai un piano numérique technics PX 207M. Je l'ai fait monter à l'étage. Il ne pouvait pas passer donc il a du etre mis sur un coté pour pouvoir pivoter dans l'escalier. Il a ainsi été retourné une ou deux fois.
    On le rebranche, les lampes témoins s'allument tout à fait normalement mais il n'y a aucun son.
    Avez vous une idée de ce qui a pu se produire?
    invitee5da1686
    Re : Piano numerique en panne après déménagement
    a tu essayer de brancher un casque ? voir si par le casque sa marche
    Bonsoir joelle27 et tout le groupe
    Citation Envoyé par joelle27 Voir le message
    ... Avez vous une idée de ce qui a pu se produire? ...
    Les haut parleurs sont reliés par des jacks, qui se sont peut-être reculés. Il faudrait les ré enfoncer.
    Le casque, en effet, permettra de savoir si les fonctions musique sont actives.
    invite1acdd8bc
    déjà merci de vos réponses et de l'intéret que vous portez à mon problème.
    J'ai en effet brancher un casque, mais sans succès. Je n'entends rien.
    Je peux essayer de réouvrir le piano et de regarder au niveau des hauts parleurs. Mais seulement deux sont accessibles. Ca va etre difficile. Mais c'est déjà une piste.
    Je vous tiens au courant
    Bonjour joelle27 et tout le groupe
    ... J'ai en effet brancher un casque, mais sans succès. Je n'entends rien ...
    Aïe! ceci est plus embêtant.
    Je pense que l'ampli, proprement dit, est "indépendant" de la partie musicale.
    Il faudrait, en ouvrant, essayer de repérer les deux parties distinctes, vérifier les alimentations, repérer l'entrée de l'ampli, et, au moyen d'un ampli externe, de salon par exemple, capter le signal pour vérifier l'aspect musique.
    Cela nécessite au moins un multimètre, un permis de le conduire, et un minimum de connaissances en électronique, pour mener à bien l'opération. As-tu ce "bagage"?
    invite1acdd8bc
    perso, non, je n'ai pas ces compétences. J'ai demandé à un copain qui pense également à un problème d'ampli. Il va essayer de venir regarder cela demain.
    invite8e6d8159
    Joelle27, si tu n'as plus de son après quelques figures acrobatiques, il y a fort à parier qu’un câble se soit débranché. Peut-être qu’un simple contrôle de toutes les interconnexions entre les cartes te permettra de détecter la panne (regarde bien du côté des nappes de conducteur dont les connectiques « pincées » peuvent assez facilement se déplacer).
    invite1acdd8bc
    Je n'ai rien vu d'anormal dans les connexions visibles. On a branché un ampli extérieur sur la prise prévue à cet effet : RIEN.
    Demain, je tente de démonter le panneau arrière du clavier pour voir toutes les prises et connexions électriques à l'arrivée. Je n'ai pas encore trouvé les vis pour démonter, mais d'ici demain, ca devrait pouvoir se faire.
    merci de tous vos avis qui m'aident dans mes recherches .
    invitee5da1686
    si tu avait quelque photo sa pourais peut etre aider a+
    invite1acdd8bc
    il est arrivé ce que je craignais. Nous ne sommes pas arrivés à ouvrir l'arrière du piano. Nous n'avons accès qu'au dessus.
    Et là, on ne peut rien faire.
    Je crains le pire.
    invite1acdd8bc
    je ne baisse pas les bras. Le piano est enfin démonté
    Nous n'avons pas le temps actuellement de remonter. Nous allons nous y mettre quand nous aurons une journée de calme devant nous.
  1. piano numerique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 12h42
  2. [Blanc] ma machine a laver ARISTON Margherita AC106B ne marche plus (apres demenagement)
    Par invitee92c5762 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/12/2008, 14h24
  3. [Brun] Panne piano technics SX-PX111
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 10h50
  4. [Blanc] Panne Congélateur Combi après déménagement
    Par invited6347de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h22
  5. Panne Frigo Fagor après déménagement
    Par invite5d38f208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 18h15
