compteur
compteur
    invite11a854ec
    compteur
    Bonjour,je veux réaliser un compteur décimal de 0 a9,et j'ai le 74ls92 et le 74ls161.
    Est-ce que ces deux circuits sont identiques ,respectivement,aux 74ls90et 94ls160 .
    MERCI.
    Re : compteur
    LS92 : compteur par 12
    LS161: compteur par 16
    invite11a854ec
    Re : compteur
    bonsoir,car je suis débutant en électronique
    je ne sais pas cmnt réaliser un compteur avec le 74ls92 ou avec le 74ls161.
    je cherche le schéma de connexion.
    merci.
    Gérard
    Re : compteur
    invite11a854ec
    Re : compteur
    j'ai fais la simulation dans le workbench avec le 7492 et le décodeur bcd 7segmnt et un afficheur 7 segmnt.et ca n'a pas marché.
    Gérard
    Re : compteur
    Tu montres le schéma que tu as simulé et on en reparle.
    Pour les branchements, voir les datasheets des divers circuits.
    invite11a854ec
    Re : compteur
    je crois que j'ai du problème avec les bornes ro1et ro2DU 7492 et les bornes RBI-RBO du 7447.et pourquoi le 7492 posséde deux entrés d'horloges CLKA et CLKB.
    MERCI.
    Jack
    Re : compteur
    Pour pouvoir faire de la division de fréquence par 12 avec un signal de sortie symétrique, mais ce n'est pas ton problème puisque tu dois partir d'un compteur par 12.
    Je t'ai déjà expliqué le principe. Ce n'est quand même pas compliqué de voir qu'il y a 2 bits qui sont à 1 pour la 1ère fois quand le compteur arrive à 10 et de se servir de ces 2 bits pour le remettre à 0.
    Evite à l'avenir de multiplier les fils qui parlent du même problème.
    Gérard
    Re : compteur
    Citation Envoyé par boghe Voir le message
    MERCI.
    Pour ton applic, tu laisses RBI-RBO en l'air. (7447)
    R0(1) et R0(2) sont les 2 bornes de RAZ.
    Tu veux compter de 0 à 9, tu dois donc détecter la valeur 10 (1010 en binaire). Tu cables les sorties B et D sur R0(1) et R0(2).
    Quand le compteur arrivera à 10, il fare immédiatement une RAZ et tu seras à 0.
    Le 7492 possède CLKA et CLKB parce qu'il contient 2 diviseurs.
    Un diviseur par 2 et un diviseur par 6 --> il peut donc diviser par 12.
    Tout ceci est expliqué dans les datasheets.
    invite11a854ec
    Thumbs up Re : compteur
    Je crois que j'ai bien compris.
    merci infiniment,bonne nuit.
    invite11a854ec
    Re : compteur
    bonsoir,
    j'ai réalisé le compteur ,il fait le comptage suivant 0-1-2-3-4-5-8-9et0.sans passer par 6et 7.
    j'ai relié CLKA avec le signal d'ohrloge et CLKB avec Qa.
    Jack
    Re : compteur
    Plutôt que de perdre du temps à faire des tas d'hypothèses sur le schéma, pourrais-tu le poster en pièces jointe.
    On verra alors ce qui cloche.
    Gérard
    Re : compteur
    As-tu relié R0(1) et R0(2) à B et D ?
    Peux-tu relevé les valeurs des bit pour chaque chiffre affiché ?
    invite11a854ec
    Re : compteur
    oui j'ai relié ro1 et ro2 a B et D.
    les nobres binaires 0110et 0111ne s'affichent pas a la sortie du compteur apres 0101.
    Gérard
    Re : compteur
    oui j'ai relié ro1 et ro2 à B et D.
    les nombres binaires 0110 et 0111 ne s'affichent pas à la sortie du compteur après 0101.
    C'est bizarre ton truc.
    As-tu un autre 7492 pour faire des essais ?
    Peux-tu publier ton schéma ?
    invite11a854ec
    Re : compteur
    le schéma électrique:
    Jack
    Re : compteur
    Le schéma est trop petit pour être lu. Tu pourrais le faire un peu plus grand?
  1. compteur
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Réponses: 71
    Dernier message: 23/08/2008, 17h24
  2. Compteur
    Par inviteead3a71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 08h45
  3. compteur
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 23h39
  4. compteur
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h30
  5. compteur
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 17h05
