besoin d'aide antivol câble
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invite6857b72f
    merci de m'aiuder à monter un circuit pour proteger un cable tph de 20 paire et 3000 m de long contre le vol et l'intervention pirate
    ibtihel
    Re : besoin d'aide
    Citation Envoyé par tactic Voir le message
    est ce que les 20 paires sont utilisées ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite6857b72f
    Re : besoin d'aide
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Merci Ibtihel
    non ils ne sont pas tous utilisés
    amicalement
    tactic
    Re : besoin d'aide
    BJr à toi,
    Contre le vol , tu n'y pourras pas grand chose !
    Un coup de "belle-mére" d'un coté et de l'autre.
    Le temps d'intervenir.............c'est tout propre !!!
    Donc c'est le "blindage" du cable : conduite acier....et encore !!
    invite9052eec1
    Re : besoin d'aide
    J'espére ne pas piquer l'idée de ibtihel:
    Si les 20 paires ne sont pas utilisées, tu peux faire une boucle avec les fils non utilisés de telle sorte que si le câble est debranché dans côté ou de l'autre, la boucle s'ouvre et déclenche une sécurité qui met en mode veille l'équipement connecté au câble ce qui interdit toute tentative de piraterie.
    Tu peux aussi enclenché en plus un systéme d'alarme dissuasif (à coup de dB) et préventif pour éviter de te faire piquer le câble.
    Un p'tit schéma de ma part serait peut-être plus parlant?
    invitee5da1686
    Re : besoin d'aide
    mauvaise idee ils vont le vendre encor plus cher du cable blinder ^^
    en tout cas 3 Km de cable 20 conducteur sa doit faire un sacre poid ...
    invitee5da1686
    Re : besoin d'aide antivol câble
    la protection si jointe permet de faire declancher une sonnerie si la boucle est coupée (le cable quoi)
    tu doit pouvoir trouver tout sa facilement chez un vendeur pour electricien tu lui montre le schemas et il te donnera ce quil te faut
    tu entend quoi par l'intervention pirate ?
    Bjr Tactic,
    Faudrait déjà connaitre "l'accessibilité" du dit cable (souterrain, au sol , sur support ..) ??
    Faut prévoir un moyen de "surveillance" des paires si tu veux éviter une "UTILISATION pirate".
    Si cela relie un point A à un point B, l'utilisation NORMALE est certainement PRIVEE.
    Peu d'intérét pour un "pirate" !
    .Reste à savoir , comme le demande MorpheusPic , ce que tu entends par "INTERVENTION pirate".
    invitee05a3fcc
    Si l'intervention d'un pirate consiste à mettre une prise d'écoute des communications sur le câble (on approche OSS117 et 0007 !), il y a une solution imparable :
    Tu places ton câble "sensible" dans un tuyau présurisé avec un gaz contenant du gaz cyanhydrique.
    - Toute perforation de la gaine est mortelle
    - Toute perforation de la gaine est immédiatement détectée par une chute de pression, ce qui permet d'envoyer les commandos-électriciens de marine pour remettre le câble en état.
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Hello,
    C'est pas terrible je crois de faire passer dans 3000 + 3000 m de câble ((aller et retour) de très faible section (vraisemblablement) de quoi alimenter une bobine sous 12V, il risque d'y avoir une certaine chute de tension.
    De plus, le systéme peut aussi être utilisé pour informer que quelqu'un à débrancher le câble et donc essaye peut-être de pirater et qu'il serait opportun de "bloquer" le système qui pourrait être pirater.
    Tout cela s'appelle un "watch-dog" et je l'aurais Jplutôt vu fait avec une électronique haute impédance.
    invitee5da1686
    oui c'est vrais que 3000 metre sa fait beaucoup
    mais sa depend de la section surtout ...
    si c'est du 1.5 mm² je pense pas quil y aurais de problemes
    c'est quoi comme cable ???
    invite9052eec1
    C'est fréquent que des personnes demandent de l'aide obtiennent des réponses, et disparaissent sans donner signe de vie nous laissant en plan avec LEUR probléme.
    Nous ne sauront peut-être jamais la suite de l'histoire de l'antivol
    Bsr à toi,
    Message #1 : "..cable tph de 20 paire.."
    C'est vraiment pas "lourd".
    invitee5da1686
    si jais posser la question c pas parce que jais pas lu mais pluto parce que je sais
    pas ce que signifie "tph"
    invitee05a3fcc
    A mon humble avis, TPH , c'est téléphone
    invite9052eec1
    3000 m de 20 paires de 1.5mm² ca fait son poids ET son diamétre.
    En tout cas ca fait juste 20x2x3000 = 120 km de câble 1.5 mm².
    Mais même si c'est pas du 1.5 mm², ca fait toujours 120 km, mais c'est plus raisonnable si on envisage que TPH = TelePHone.
    Je dis ça, mais je ferrais mieux de rien dire.
    invitee5da1686
    on peut faire une voiture electrique avec une autonomie de 60 km autour de chez soi ^^ et faire gaffe au noeud
    Bjr à toi,
    Dans ce cas POSE la BONNE question:
    que veux dire "tph" ?
    et là je t'aurais répondu avec plus de "pertinence" .
    Mais maintenant tu sais !
    invite6857b72f
    Bjr à toi,
    Je veux dire par tph téléphonique le plus beaux la zone est forestière je vais donc faire de mon mieux pour implanter ma belle mère là-bas
    invite6857b72f
    Oui pourquoi pas avec des patrouilles il me faut une fortune
    invite6857b72f
    Les 66 ans ne sont pas pour rien
    invite6857b72f
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    ha ha ha sans commentaire
    invite6857b72f
    Bjr Tactic,
    Merci pour le temps que vous avez alloué à ma demande d'aide
    L’intervention pirate est l'écoute qui n'a jamais eu lieu par cotre le vol est répété
    invite6857b72f
    L’intervention pirate est l'écoute, qui n'a jamais eu lieu. par contre le vol est répété
    Le schéma que vous m’avez présenté est très utile
    la question qui se pose es ce que il y aura pas de chute de tension ou un échauffement du fil ?
    invite6857b72f
    Re : besoin d'aide
    à l'attente de votre schéma détaillé
    invitee5da1686
    Re : besoin d'aide
    salut
    je penser que ton fil etait de section plus importante que du telephone
    donc je pense que mon schemas ne marcherait pas car trop de pertes dans les 6 km de la boucle ....
    jais penser a une autre possibilitee
    utiliser une petite alarme pour portes on trouve sa dans les magasin de bricolage
    le but serait de remplacer le contact ils par la boucle de fil ...
    invite9052eec1
    Re : besoin d'aide
    Je vais m'y mettre dés que possible.
    ibtihel
    Re : besoin d'aide
    ,c'est dans ce sens là .
    7 jours pour rependre au 2 post ..............
    invite6857b72f
    Re : besoin d'aide
    salut
    C'est très gentil morpheuspic
    invite6857b72f
    Re : besoin d'aide
    C'est très gentil Zig38
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  2. Besoin d'aide pour Cable VGA coupé en deux
    Par invitefbb9dbce dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h05
  3. supraconducteur:j'ai besoin du record de cable a battre
    Par inviteb47b032b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 16h10
  4. antivol livre
    Par invite94e19ae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2005, 17h38
