flanc montant du BP
flanc montant du BP
    invite74119562
    flanc montant du BP
    Bonjour je voudrais savoir comment vous faites pour utiliser un flanc montant d'un bp en C?
    J'utilise des bp avec un microcontrolleur et j'aimerais détecter un flanc montant du bp et agir sur ce flanc montant.
    Quelle est la syntaxe?
    Avez-vous un exemple?
    Jack
    Re : flanc montant du BP
    Il n'y a évidemment rien de prévu en C. Par contre, il suffit d'un peu d'astuce.
    Un algorithmeconsiste à faire une boucle "while" qui attend que le signal passe à '1'.
    L'inconvénient est que cet algo est bloquant.
    Pour une détection idéale avec un µcontrôleur, rien de tel que les interruptions. Il est sûrement possible de programmer une entrée d'un port à déclencher une IT sur changement d'état.
    invite74119562
    salut
    j'ai un peu réflechi et je pense a ceci : un flanc montant est : passage de l'état bas à l'état haut.
    Alors faisons ceci :
    Si BP="1" et BP_précédent ="0"
    alors BP_précédent ="1"
    on a notre fonction
    SINON
    SI BP="1" et BP_prec ="1"
    alors BP_precédent="0"
    FIN SI
    qu'en pensez-vous?
    bertrandbd
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    salut
    on a notre fonction
    SINON
    FIN SI
    qu'en pensez-vous?
    Cela paraît correct mais ne pas oublier la période d'échantillonnage du BP. En effet, il faut au moins une itération de ta routine pendant l'appui su le BP
    En régle générale un BP est d'abord filtré pour les aspects rebonds puis branché à un signal d'interruption (IT non masquable ou bien It latché) ou bien à une bascule D pour mémoriser le front. La sortie de la bascule étant ensuite acquise via un port I/O (prévoir une sortie I/O pour le reset de la bascule)
    invite74119562
    Mais mon ami,
    une capa de 100nF fera l'affaire , cela évitera les rebonds et puis, j'ai pas envie de tester le bp a chaque fois.
    Je pense que je vais faire cela...je vous tiendrai au courant
  1. Dimensionnement d'un filtre à flanc de nyquist
    Par invite45224b20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 15h37
  2. front montant mikrobasic
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 08h03
  3. Montant de remises successives
    Par invite1dfa70d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 17h26
  4. front montant
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 18h24
  5. Formation d'impulsion sur flanc montant
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 21h25
