front montant
front montant
    invite2da25054
    front montant
    Quel composant pourrait générer un signal rectangle de durée fixable quand il est soumis à un front montant?
    m'enfin
    Re : front montant
    Cette fonction est assurée par un monostable, par exemple un 4538. La durée de l'état haut (ou bas suivant la sortie utilisée) dépend d'une résistance et d'un condensateur, en utilisant un potentiomètre, tu peux la faire varier à volonté.
    invite2da25054
    Re : front montant
    merci pour la réponse c'est ce que je vais faire..
    bye
    invitee86643f9
    Re : front montant
    Ce front montant peut "venir" d'un astable. Ce qui permet d'obtenir le rapport cyclique souhaité.
    invite2da25054
    Re : front montant
    Pourriez vous m'expliquer en quoi je pourrai avoir un rapport cyclique quelconque?
    invitee86643f9
    Re : front montant
    L'astable de période t1, fait déclancher par son front montant le monostable de période t2 . (avec t2 = t1)
    Deux exemples:
    * un seul boîtier 4001 peut tout faire:
    - 2 portes NOR comme oscillateur, les 2 autres pour faire un monostable. Ou:
    * un 555 astable de période t1 = 0,7(RA+2RB)C suivi d'un transistor pour inverser sa période déclenche un 2eme 555 monostable de même période t mais calculer comme suit: t2 = 1,1RC.
    Dans les 2 cas, t2 sera ajustée pour avoir la durée "haut" voulue
    invite2da25054
    Re : front montant
    pourquoi t2=t1?
    Si j'ai un astable qui fournit un signal de période t1 dont la sortie est mise sur l'entrée d'un monostable de période t2 je n'aurai pas un rapport cyclique t2/t1?
    invitee86643f9
    Re : front montant
    ..t2 (impulsion du monostable) n'est en quelque sorte que l'image de t1. le rapport cyclique de t2 sera défini par la formule t2=1,1RC
    R et C sont propres au monostable biensur.
    .. l'exemple avec deux 555 est plus souple quant aux calculs des t1 et t2.
    .. si le 1er 555 n'est que pour donner t1, le transistor inverseur devient inutile.
    invite2da25054
    Re : front montant
    donc si je veux générer un signal rectangle d'état haut 0,2s et d'état bas 120 s comment je dois faire?
    invitee86643f9
    Re : front montant
    Ce j'entends par t2 = t1 :
    t2 ne doit pas etre superieure à t1, pour rester dans les limites de t1, sa présence n'est que pour faire varier le rapport ton/toff de t1.
    t1 = 0,2s + 120s.
    t2 = 0,2s
    invite2da25054
    Re : front montant
    ok. Merci de m'avoir expliqué tout ça... A bientôt
    invitee86643f9
    Re : front montant
    A bientôt.. Bonne chance frenchy
    invitee86643f9
    Re : front montant
    Pour cmpléter:
    l'activation d'un monostable à 555 doit se faire brievement par une cellule RC:
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 18h29
  2. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  3. front montant sur PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h42
  4. Détecteur de front
    Par invite31021e12 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2006, 17h13
  5. Detecter un front montant
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 23h40
