Programation pic 16F877 en C avec Aff LCD
    invite9e27548d
    Exclamation Programation pic 16F877 en C avec Aff LCD
    Bonjour!
    Je vous explique mon problème.
    J'ai actuellement un projet a réaliser dont une partie comporte un pic 16F877 et un afficheur LCD 16 pattes.
    Mon problème se situe dans la partie programmation du pic.
    J'ai parcouru votre site à la recherche de réponses mais je n'y ai pas trouvé mon bonheur.
    Pourriez vous m'expliquer comment programmer le pic afin qu'il affiche (sur le lcd) un texte écrit dans le programme?
    Ceci est surement simple mais je ne comprend pas les exemples trouvés sur le net.
    Au final mon programme doit pouvoir afficher la tension (variable) qu'on fourni au pic et mémoriser la tension maximale.
    J'éspère avoir été clair...
    En attendant une réponse de votre part.
    Kevin
    invite5637435c
    Re : Programation pic 16F877 en C avec Aff LCD
    tu utilises quel compilateur C?
    Ton LCD "16 pattes"() c'est un 2x16 caractères je suppose?
    invite9e27548d
    J'utilise MPLAB version 8.10 avec le plugin CCS qui me permet de programmer en C dessus.
    En effet c'est bien un 2x16 caractères ^^
    invite9e27548d
    Bonjour!
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tot mais j'ai été pas mal chargé avec les exams et c'est pourquoi j'ai pas posté de nouvelles infos.
    Cependant j'ai avancé le programme mais cela ne fonctionne toujours pas...
    Si quelqu'un pouvait y jeter un oeil se serait simpa!
    Merci d'avance!
    Voici mon programme:
    //// Prog PIC pour le panneau solaire ////
    #include <16F877.h>
    #device ADC=16
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=20000000)
    #include <lcd.c>
    long current_volt, max_volt;
    void reset_volt(void)
    max_volt=current_volt;
    void mouvement(void)
    output_high(PIN_A1);
    delay_ms(3000);
    output_low(PIN_A1);
    void lecture_affichage(void)
    if(current_volt > max_volt)
    lcd_init();
    printf(lcd_putc,"\fVolt: %2X \n Max: %2X", current_volt, max_volt);
    void attendre (void)
    if (current_volt < max_volt-3)
    delay_ms(20000); /* on attend 20 sec pour confirmer que la valeur est bien en dessous du seuil */
    reset_volt();
    void scan (void)
    int i;
    for ( i = 0 ; i < 50 ; i++ )
    lecture_affichage();
    mouvement();
    void positionnement (void)
    int i;
    for( i = 0 ; i < 50 ; i++ )
    mouvement();
    if( current_volt >= max_volt - 1 ) /* 1 est une marge d'erreur */
    i = 50;
    void main()
    setup_port_a( ALL_ANALOG );
    setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
    set_adc_channel( 0 );
    delay_ms(100);
    lcd_init();
    printf(lcd_putc,"\fReady...\n" );
    delay_ms(2000);
    while(1)
    current_volt = 0xFFFF;
    max_volt = 0xFFFF;
    scan(); /* trouve le Volt maximum */
    positionnement(); /* Oriente la plaque là ou le voltage est maximum */
    attendre(); /* attendre qu'on ai toujours un voltage correct */
    invite74119562
    L'idée est simple
    tu met la première valeur dans une variable Umax
    Puis tu boucle en entant les donnée dans ta boucle:
    si U est plus grand que U max alors Umax=U
    et tu affiche Umax
    et tu rcommence
    voila, c'est de l'affichage de la plus grande valeur
    Maintennat si tu dois la mémorisé, met cette valeur dans L'EEPROM.
    invite9e27548d
    Salut moustique3!
    Merci pour la réponse mais je ne comprend pas très bien l'idée de ta première boucle... De laquelle parles tu?
    J'ai refait le programme car ça m'as énervé et je suis reparti sur ça:
    (Je garde les fonctions mais j'ai modifié le main, la fonction attendre et la fonction positionnement).
    #include <16F877.h>
    #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
    #include <lcd.c>
    #define NB_POS_DIFFERENTES 50 // Nombre de positions différents pour que le panno fasse un tour complet
    void afficheVolt(void);
    void scan (void);
    void lireVoltageActuel(void);
    void positionnement(void);
    void mouvement(void);
    long volt_actuel, volt_max;
    int main(void)
    lcd_init(); // On initialise l'écran LCD
    printf(lcd_putc,"\fReady...\n" ); // On affiche que l'écran est opé : sa sert surtout à débug (voir si l'écran fonctionne (ou pas))
    delay_ms(2000);
    setup_port_a( ALL_ANALOG ); // On assigne la patte A0 du pic : C'est elle qui nous donnera la tension actuelle
    while(1)
    volt_max = 0; // On initialise Volt_max
    return 0;
    long min = 0xffff;
    min = volt_actuel;
    printf(LCD_PUTC, "\f");
    printf(LCD_PUTC,"\n\rV: min%4LX ",min);
    void scan(void)
    int i;
    for ( i = 0 ; i < NB_POS_DIFFERENTES ; i++ )
    lireVoltageActuel();
    mouvement();
    volt_actuel = Read_ADC();
    if( volt_actuel > volt_max )
    volt_max = volt_actuel;
    afficheVolt();
    int i;
    for( i = 0 ; i < NB_POS_DIFFERENTES ; i++ )
    mouvement();
    if( volt_actuel >= volt_max - 1 ) /* 1 est une marge d'erreur */
    i = NB_POS_DIFFERENTES;
    delay_ms(3000);
    output_low(PIN_A1);
    int ok = 1;
    while(ok)
    lireVoltageActuel(); // On met à jour la valeur de volt_actuel
    if ( volt_actuel < volt_max - 3 ) /* 3 est une marge d'erreur */
    ok = 0;
    delay_ms(1000); /* toutes les secondes on actualise la valeur de volt_actuel */
    invite19f369ec
    J'ai pas tres bien compris comment tu affiches? (ta methode marche si on a fait un redirection de la sortie standart je crois mais ca ne se fait pas comme ca automagiquement).
    Essaye d'abord d'ecrire quelque chose sur le LCD au demarrage, juste pour voir si cette partie fonctionne.
    C'est quoi les references des exemples trouvés sur le net? Est-ce que tu es sur que ces exemples sont compatibles avec ton PIC et ton LCD?
    invite9e27548d
    Pour afficher j'utilise la fonction "afficheVolt".
    J'utilise
    delay_ms(2000);
    pour voir si cela fonctionne.
    Et mon message est affiché a l'écran.
    Les exemples proviennent de maplab et de "ccs-manual", pdf fourni par mon professeur.
    invite9e27548d
    C'est bon!
    Mon problème est résolu!
    En fait cela venait de la partie "électrique" de mon installation...
    Merci pour votre aide!
  1. programmer un afficheur lcd avec pic 16f877
    Par invited14768ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 20h49
  2. coseils programation pic 16F877
    Par invitecb6e8f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 07h54
  3. Driver LCD 2*16 avec PIC 16F877
    Par inviteabd5f26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 23h54
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Pic 16f877 + Lcd (m6222 + Lc7930 )
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 02h27
