changement batterie interne pda hp jornada
    invite8f4ce878
    j'espère que quelqu'un parmi vous pourra m'aider.
    J'ai un HP Jornada 928, mais c'est un prototype que j'ai récupéré chez HP et qui n'a jamais été commercialisé en France. La batterie interne est hs car elle est de 2002. Avec la référence j'ai acheté une batterie similaire .... voici le problème:
    - la batterie d'origine est un modèle Sony fukushima UP383562A A5
    celle que j'ai reçu est noté pour être compatible de même type AP PAL M50 ST ( mais d'après les recherches que j'ai fait sur le net, il semble qu'elle corresponde à une UP383562A A7)
    - le connecteur de la batterie d'origine a le - à gauche et le + à droite,
    celle que j'ai reçu à le - à droite et le + à gauche
    - la capacité de la batterie d'origine est de 760 mAh mais je ne connais pas sa tension, celle que j'ai reçu est de 850 mAh et sa tension de 3,7V
    Lorsque j'ai voulu connecter la nouvelle batterie, il y a eu une odeur de brulé ... j'ai tout enlevé et verifié que l'appareil n'était pas endommagé... tout est ok.
    Comme je n'y connais rien en electronique... je pensais qu'au pire si le + se retrouve sur le - il ne se passerait rien et que la batterie ne se chargerait pas. ( les fils du connecteur étant inversés)Il suffirait de les ressouder au bon endroit.
    Ensuite j'ai pensé que peut-être la tension de cette nouvelle batterie n'était pas la bonne, trop forte et que cela allait griller ma machine, d'où l'odeur de brulé.
    Je poste une photo de la batterie d'origine, car elle a été bidouillée il me semble pour le prototype, ... au bout de la batterie il y a une petite carte à puce où sont connectés les fils du connecteur. Comme la batterie que j'ai reçu est compacte, je ne sais pas si c'est normal et si elle possède la même chose sous sa protection plastique.
    Comme j'ignore comment fonctionne les batteries, je m'en remets à vos bon conseils et idées en la matière.
    Merci beaucoup.
  1. resistance interne batterie
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 17h51
  2. Transfert d'énergie, énergie interne, avec changement d'état.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h33
  3. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h33
  4. [Divers] Changement de Batterie scooter 125
    Par invite9a168357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 07h20
  5. Changement De Batterie Sur Scooter
    Par invitef54fb95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2006, 21h38
