resistance interne batterie
    invite6f212ef0
    salut a tous
    Je pose cette question juste pour info.
    Quel est la résistance interne d'une batterie de voiture au plomb(en moyenne)?
    En charge? a vide?
    Quand un alternateur(ex:100A) recharge une batterie combien d'ampères sont envoyé dans la batterie? car ça dépend quand même de la résistance de la batterie?
    Combien de temps faudra t-il pour la recharger?
    merci a tous!!
    invitee05a3fcc
    Re : resistance interne batterie
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Quelques dizaines de milliohm
    et du régulateur, et de la capacité en AH de la batterie, en gros la dizaine d'ampère
    Complètement vide? Une dizaine d'heure
    invite6f212ef0
    merci DAUDET.
    Mais la resistance de la batterie ne varie pas selon si elle est déchargé ou pas?
    invitee05a3fcc
    Plus elle est déchargée, plus sa résistance interne augmente.
    Place une clef à molette sur les deux bornes d'une batterie de voiture chargée (et tu te sauves en vitesse avant que ça explose !!!!), tu mesures plus de 600 ampères
  1. Résistance interne
    Par invite6dac237a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2008, 12h01
  2. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h33
  3. Résistance interne
    Par invite4366df0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 07h57
  4. Résistance interne d'une source?!
    Par invited876642b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2006, 15h19
  5. Résistance interne d'une inductance
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 15h43
