Résistance interne
Résistance interne
    invite6dac237a
    Résistance interne
    je me questionnais sur la résistance interne d'un appareil, car dans tout circuit il y a résistance aussi infime qu'elle soit. Mais le P=RI² est-il toujours applicable lorsqu'un appareil est arrêté? Il reste sous tention etc. sauf que le courant ne passe pas. Conclusion, serait-il préférable de fermer (voir débrancher) un appareil énergivore si on pard en vacance ou simplement pour économiser de l'énergie?
    Je serais surpri si la réponse est oui mais bon... le doute persiste
    Re : Résistance interne
    BJr à toi,
    Reste à savoir comment est défini ton mot "arrété".
    Meme si tu ne t'en sert pas, il peut etre en veille (consomme de l'énergie),mais il
    n'est pas............arrété électriquement parlant.
    Si le ciruit est OUVERT, il n'y a pas de consommation, donc pas de perte !
    Mais il faut , bien sur ,que ce soit le circuit sur le réseau EDF et pas un autre circuit servant au "fonctionnement".
    Un transfo qui ne comporte pas d'interrupteur dans son circuit primaire (mais disons seulment dans le secondaire), consomme donc de l'énergie.
    invite01087e88
    Pour moi, tu as la réponse dans la formule :
    Cette formule est toujours valable ; lorsque I = 0 A, alors, la puissance dissipée est nulle ! Il suffit donc de couper le courant dans tous les circuits (attention aux circuits primaires et secondaires des transformateurs !) pour qu'aucune dissipation ne se produise !
    Comme le dit F6bes, un appareil en veille consomme ; voici un lien avec quelques exemples.
    Ravjul
    invite6dffde4c
    D'accord avec ce qui vient d'être dit.
    La plupart des fois, la résistance interne d'un appareil n'est pas une vraie résistance physique (composant). C'est seulement un modèle pour décrire le comportement de l'appareil. Par exemple, le fait que la tension de sortie d'une alimentation dépend du courant qu'elle fournit.
    Cela n'empêche, que le terme RI² est là et correspond à une puissance perdue. Mais n'oubliez pas que le courant I est celui qui passe aussi dans la charge. Donc, quand vous ne débitez rien, la puissance perdue dans la résistance interne est zéro.
    D'autre part, tous les appareils consomment plus ou moins quand ils sont en veille. Il y a même qu'ils sont toujours en veille même quand ils sont sur OFF.
    Je pense que c'est une bonne idée de les couper ou même de débrancher, quand on part en vacances. Même si leur consommation électrique n'est pas très grande.
    En particulier les adaptateurs secteur et les chargeurs.
    Au revoir.
  1. Résistance interne
    Par invite4366df0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 07h57
  2. Résistance interne d'une source?!
    Par invited876642b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2006, 15h19
  3. Résistance interne d'une inductance
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 15h43
  4. Résistance interne d’un générateur et tension.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2005, 00h31
  5. Resistance interne d'un panneau solaire
    Par invite510731ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2004, 15h04
