Difference eau/air
Difference eau/air
    invite2ae2939b
    Difference eau/air
    Bonjour à Vous,
    Merci à ceux qui acceptent de repondre à mes differents posts, malgrés le flou de ces derniers
    j'ai une question concernant les differences de puissances entre l'eau et l'air.
    Dans le cadre de l'air, la force de ce dernier est calculé en W/m2 en fonction de sa vitesse donnée en m/s.
    Dans la cadre des éoliennes ont voit que lorsque la vitesse du vent augmente, la puissance generée est calculée grace à une formule incluant le cube de cette vitesse.
    Avec un vent de 8m/s on a une puissance de 314w/m2 avec un vent de 16m/s on obtient une puissance de 2509w/m2.
    est ce que cette logique s'applique aux liquides. Dans la mesure ou la force de l'eau est calculée en Bar soit +/- 1kg/cm2 est il possible de convertir la pression de l'eau en W/Cm2?
    L'augmentation de la pression de l'eau génère elle un rapport identique à l'augmentation de la pression de l'air?
    En gros si l'air se deplace à 8m/s (28Km:h) il genere 314W/m2, si il se deplace à 16m/s (57km/h), il genere 2509W/m2. SI un cm2 d'eau se deplace aux meme vitesse sa puissance augmente elle dans les meme proportions?
    invite2ae2939b
    Re : Difference eau/air
    Je voulais aussi vous demander si l'un d'entre vous aurai une formule permettant de calculer le débit suivant en m3/s et m3/h
    Colonne d'eau de 25cm de diametre
    Pression de 50 Bar
    invite2ae2939b
    Re salut,
    ce probleme me taraude vraiment le cerveau...
    Comment ce fait il qu'avec une densité et une vitesse on arrive à calculer la puissance du vent en W et pas celle de l'eau???
    existe il une formule permettant de convertir la pression de l'eau en puissance???
    sitalgo
    B'jour,
    En fait ce sont toujours les mêmes formules de base que l'on adapte selon les données dont on dispose.
    Pour de l'eau on utilise plutôt P = Q.p (puissance, débit vol, pression) parce qu'on s'intéresse au débit.
    Or Q=VS et p=rho.V²/2
    donc P = V.S.rho.V2/2 = rho.S.V3/2
    Pour l'air on part plutôt de la vitesse.
    invite2ae2939b
    Bonjour Stilago,
    Merci pour les formules,
    Au niveau des variables, pourrais tu me dire à quoi correspondent V; S et Rho?
    Le resultat P de ces formules est en Watt, si oui il s'agit de watt/cm2?
    Merci encore
    sitalgo
    Vitesse, Surface et masse volumique.
    P est en Watt tout court.
  1. diffèrence eau déionisée - eau déminéralisée
    Par invite107f0008 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2008, 21h32
  2. Différence entre eau distillée et eau permutée ?
    Par invitedcb29664 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 17h37
  3. Différence entre air brassé et no frost ???
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 18h44
  4. Propriétés eau/air
    Par kinette dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2005, 16h38
