Pic 16f887 timer0
Pic 16f887 timer0
    invite6e6334c6
    Pic 16f887 timer0
    Je souhaite réaliser une commande moteur dont le mouvement est mémorisé par apprentissage.
    Je suis une vraie "bille" en programmation, mais j'aime me creuser la tete et essayer de comprendre les choses.
    Première étape, je veux déclencher mon TIMER0 à partir d'un front montant sur RB0. A chaque débordement du TIMER0, j'incrémente une variable . Au prochain front montant sur RB0, le compteur s'arrete, et je mémorise la valeur.
    J'ai farfouillé un peu partout sur le net mais j'avoue qu'à force je commence à tout mélanger...
    Voici mon code: (on ne rigole pas svp )
    void init_timer(void)
    OPTION_REG=0x57; //Horloge interne, RB0 sur FRONT MONTANT, div par 256
    INTCON = 0xB0; // Activation des interruptions sur RB0
    PORTB = 0;
    TRISB = 1; // PORTB EN ENTREE
    PORTC = 0;
    TRISC = 0;
    PORTD = 0;
    TRISD = 0;
    PORTA = 0;
    TMR0=0;
    void interrupt (unsigned long x)
    if (INTCON.INTF) // si interruption
    { VAL_TEMPS=VAL_TEMPS++;
    INTCON.INTF=0; //RAZ du flag
    x=VAL_TEMPS+TMR0;
    void main()
    { init_timer();
    Merci à tout ceux qui prendront la peine de me lire!
    invite092cb13c
    Re : Pic 16f887 timer0
    Tu dis vouloir incrementer TIMER0 sur un front montant et tu choisis RB0, ce n'est pas la bonne solution, choisis l'entrée RA4, ensuite tu configures TIMER0 en compteur, bit TOCS=1, tu choisis le front montant, bit TOSE=0 de cette maniere chaque front montant sur RA4 incrementera TIMER0. Il te reste à reseter TIMER0 au debut du comptage, voir à choisir un eventuel prediviseur avec les bits PSA et PS2/PS0 de OPTION_REG.
    Je ne te donnerai pas de code en c, je ne pratique pas.
    Gilles
    invite6e6334c6
    Bonsoir gedonet et merci pour ta réponse.
    Je me suis mal exprimé, ce que je souhaite faire, c'est mesurer et mémoriser le temps écoulé entre 2 appuis sur un bouton poussoir.
    Concretement je commande un moteur, c'est pour mémoriser la course qu'il doit effectuer.
    invite6e6334c6
    Me revoilà j'ai avancé un petit peu: quand RB0 passe à 1, j'entre bien dans ma routine d'interruption, dans laquelle je déclenche le TIMER0, jusqu'ici tout vas bien.
    Mais où je bloque, c'est pour sortir de ma routine d'interruption lors du prochain front montant sur RB0... Je ne sais pas comment m'y prendre, je reste bloqué!
    Voici mon code tout simple:
    Code:
    unsigned int x;
    void interrupt (void)
    {    INTCON.T0IE=1;   // lancement du TIMER0
         if (INTCON.T0IF)
         {  INTCON.INTF=0;
            x++;
              if(x==10000)
              { PORTC=~PORTC;        // Clignotement du PORTC
                x=0;
                TMR0=0;
                INTCON.T0IF=0;}
        if(INTCON.INTF){            // Et là je voudrais sortir de l'interruption lors du prochain changement sur RB0, je ne sais pas comment faire
          INTCON.INTF=0;
          INTCON.T0IF=0;
          INTCON.T0IE=0;}
    void main(void)
         ANSEL=0;
         ANSELH=0;
         INTCON = 0x90;        //  Activation des interruptions   sur RB0
         PORTB = 0;
         TRISB = 0xFF;         // PORTB EN ENTREE
         PORTC = 0;
         TRISC = 0x00;         // PORTC EN SORTIE
         TMR0=0;
    do{}       while(1);    // Attentente interruption
    A l'aide s'il vous plait
    Merci!
    invite5637435c
    déjà vos déclaratifs d'autorisations d'interruptions ne vont pas.
    Ce n'est pas dans l'interruptions que vous devez placer TOIE, et il faut au lancement de votre programme déclarer actives l' interruption globale (GIE), ce que vous avez bien fait visiblement dans INTCON.
    Il faut raisonner par drapeaux qui seront détectés rapidement dans l'interruption puis traités dans le programme principal et réinitialisés.
    TOIE sera a valider dans le programme principal dès que l'appui du B.P sera fait.
    Timer0 sera lancé et incrémentera une variable, puis si appui sur B.P de nouveau vous stoppez le comptage en faisant TOIF=0, et vous récupérez la variable correspondant au temps entre les 2 appuis.
    invite5637435c
    Code:
    unsigned volatile int x;
         if(INTCON.TOIF==1)
           TOIF=0;
          TMR0=0;
           x++;
           if(x==10000)
               x=0;
         if (start==1 && INTCON.INTF==1)
          TOIE=0;
    void main(void)
         ANSEL=0;
         ANSELH=0;
         PORTB = 0;
         PORTC = 0;
         TMR0=0;
         x=0;  // init variable
          while(1);    // programme principal
        if(INTCON.INTF == 1 && start == 0)
            INTCON.TOIE=1; //interruption Timer0 autorisée
            start=1; // comptage autorisé
            INTCON.INTF=0; // flag interruption réinitialisé
    A tester.
    invite6e6334c6
    Merci beaucoup pour votre aide.
    J'ai testé votre code, je rentre bien dans ma boucle d'interruption après un appui sur B.P, mais le timer ne se déclenche pas.
    J'ai l'impression que dès que le flag INTF passe à "1" on rejoint directement la boucle d'interruption, sans se soucier de ce qu'il y a ensuite dans le main:
    Code:
    Petite remarque sur la variable "start": je l'ai défini en char, et je la met à "0" avant la boucle while(1) (comme la variable x), peut-etre ai-je mal fait?
    Merci encore!
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Snoopy85 Voir le message
    Vous avez très bien fait, il fallait déclarer la variable start et l'initialiser.
    Lorsque vous appuyer sur le BP il y a des rebonds qui font entrer de suite dans l'interruption.
    Il faut filtrer ces rebonds pour éviter cela.
    Code:
            INTCON.INTE=0; // on bloque l'interruption INT
            INTCON.T0IE=1; //interruption Timer0 autorisée
            start=1; // comptage en interruption du Timer0 autorisé
            Delay_ms(200); // à affiner selon le B.P ici 200ms
            INTCON.INTE=1; // on autorise de nouveau INT
    invite5637435c
    Quelle est la valeur de votre quartz?
    Si c'est 4MHz la variable x va s'incrémenter toutes les 65536µs donc la led ne clignotera que toutes les 655s/2=5mn...
    Il vaut mieux mettre la led à clignoter à chaque incrémentation de x soit toutes les 120ms environ (8Hz) pour visualiser que le comptage est en cours.
    Code:
         if(INTCON.TOIF==1)
           TOIF=0;
           TMR0=0;
           x++;
           PORTC=~PORTC;
          TOIE=0;
    invite6e6334c6
    J'utilise un quartz de 8MHz. En fait je fais mes tests sur la platine de développement easypic5, et je code avec mikroC.
    J'ai suivi vos précieux conseils concernant l'antirebond de mon bouton poussoir.
    Malheureusement je reste toujours bloqué dans ma boucle interrupt. Mon portC change bien d'état à chaque débordement du timer, mais lorsque j'appuis à nouveau sur mon B.P, rien ne change.
    Code:
    unsigned int x;
    char start;
         if(INTCON.T0IF==1)
           INTCON.T0IF=0;
           TMR0=0;
           x++;
           PORTC=~PORTC;
         if (start==1 & INTCON.INTF==1)
          INTCON.T0IE=0;
    void main(void)
         ANSEL=0;
         ANSELH=0;
         PORTB = 0;
         PORTC = 0;
         TMR0=0;
         x=0;                  // init variables
         start=0;
        if(INTCON.INTF == 1 & start == 0)
    Petite info: si je supprime la condition dans la boucle infinie, cela n'a aucune incidence
    invite6e6334c6
    petite faute de copier/coller: jai mis des "&" au lieu de "&&" dans mes conditions "if()" .suite à différents test et jai oublier de les remettre.
    invite5637435c
    comment avez-vous câblé votre B.P?
    Il faut qu'il soit entre INT0 et la masse, la résistance de pull-up interne faisant le tirage au Vcc.
    L'interruption se fera non pas à l'appui mais au relachement du B.P.
    Merci de confirmer ce point.
    invite5637435c
    Le code à implanter et bien vérifier les cavaliers de la carte Easypic.
    Ca doit tourner.
    Code:
    char start;
         if(INTCON.T0IF==1)
           T0IF=0;
           x++;
           if(x==10000)
               x=0;
          T0IE=0;
    void main(void)
         ANSEL=0;  // I/O en digital.
         ANSELH=0;
         OPTION_REG=0xC7;      //Horloge interne, RB0 sur FRONT MONTANT, prescaler 256
         PORTC = 0;
         TMR0=0;
         while(1)    // programme principal
    invite6e6334c6
    Voici le lien vers le manuel d'utilisateur de ma platine:
    http://www.mikroe.com/pdf/easypic5/easypic5_manual.pdf
    Ca se situe en page 20 et 21.
    En fait mon B.P est entre VCC et INT0 (J17 est sur VCC). Quand j'appuie sur le BP, j'ai 5V sur INT0. Quand je relâche, j'ai 0V (J2 est sur GND).
    Pour résumer je suis dans la même config que la fig.25 page 21 (tous mes switchs sont ON).
    invite5637435c
    Vous déclarez les pull-up du PIC et vous mettez un pull-down avec J2...
    Dans ce cas il faut dévalider les pull-up en mettant RBPU à 1 dans OPTION_REG (bit7) -> OPTION_REG=0xC7.
    invite6e6334c6
    Oups la boulette je croyais qu'il fallait mettre RBPU à 0...
    Voilà qui est rectifié mais on en est toujours au même point, c'est à se demander si c'est réellement possible.
    En plus quand j'enlève l'instruction INTCON.T0IE=1, le compteur du timer0 se déclenche quand même . Je nage complètement
    invite5637435c
    Curieux ça devrait fonctionner pourtant.
    Je vais regarder en mode debugger et je vous tiens au courant.
    invite6e6334c6
    Merci infiniment pour votre aide!
    invite5637435c
    Code:
    unsigned volatile char start;
    void interrupt ()
         if(INTCON.T0IF == 1)
           x++;
           PORTC = ~PORTC;
           TMR0 = 0;
           INTCON.T0IF = 0;
         if(start == 1 && INTCON.INTF == 1)
           INTCON.T0IE = 0;
    void main()
         x=0;
         start=0;
         ANSEL  = 0;  // I/O en digital.
         ANSELH = 0;
         OPTION_REG = 0xC7;  //bit7-> RBPU=1 (off), bit6 -> INTEDG=1 (front montant)
                             //bit5-> T0CS=0 (fosc/4), bit4-> TOSE=0
                             //bit3-> PSA=0 (prescaler timer0), bit<3:0> 111 -> :256
                             // => OPTION_REG=0x11000111=0xC7
         INTCON = 0x90;      //bit7-> GIE=1, bit6-> PEIE=0, bit5-> T0IE=0
                             //bit4-> INTE=1, bit3-> RBIE=0, bit2->T0IF=0
                             //bit1-> INTF=0, bit0-> RBIF=0
                             // => INTCON=0x10010000=0x90
         TRISB = 0xFF;       // PORTB tout en entrée
         PORTC = 0;
         TRISC = 0x00;       // PORTC tout en sortie
         TMR0=0;
                INTCON.INTE = 0; // on bloque l'interruption INT
                INTCON.T0IE = 1; //interruption Timer0 autorisée
                start = 1;       // comptage en interruption du Timer0 autorisé
                INTCON.INTF = 0; // flag interruption réinitialisé
                INTCON.INTE = 1; // on autorise de nouveau INT
    Tout semble correct, essayer ce code et dites moi ce que ça donne.
    invite6e6334c6
    Toujours pas de résultats!
    Je commence à me demander si le probleme ne viendrait pas de mikroC !
    Je ne peux meme pas activer le mode in circuit debugger pour voir ce qui bloque et où ça bloque.
    Je vous fait confiance si vous dites que votre code est correct. Je vais me pencher sur mon matériel
    invite5637435c
    Je n'ai pas de cible 887 mais je peux essayer sur ma EasyPIC avec un 877 dès que j'aurais 5mn.
    Il y a surement une bonne raison à votre problème, mais ça ne vient pas du compilo c'est sûr, j'arrive à debugger de mon coté.
    Quelle version de mikroC avez-vous?
    Pour moi c'est la 8.2.
    invite6e6334c6
    J'ai la version 8.2.0.0 également. Je n'ai jamais réussi à me mettre en mode debugger, pourtant c'est un mode bien utile!
    Vous avez également une easypic5?
    invite5637435c
    Oui et une BigPic5 pour les gros 18F.
    Pour le debugger vous sélectionnez "Debugger" puis "select debugger" et "MikroICD debugger", vous faites un Build en cliquant sur l'icône dans la barre verticales à droite de votre IDE (bord d'écran droite mi-hauteur).
    N'oubliez pas de mettre des points d'arrêts et allez-y en mode pas à pas.
    Il faut cliquer également sur "Run" et F9 pour lancer le debugger.
    Lisez bien le manuel c'est assez clair.
    Votre PC est bien équipé d'USB 2.0?
    Sans quoi ça ne fonctionnera pas en 1.1.
    invite6e6334c6
    Mon pc est bien équipé de ports usb 2.0
    Quand je lance le debugger, j'ai ce message d'erreur:
    "Build type Release, ICD required for debugging"
    En sachant que dans la partie "build type" de "project setup" je ne peut pas cocher la case "mikroICD debug" car je n'ai que la case "Release"...
    invite6e6334c6
    Vous n'allez peut-etre pas me croire mais... Je crois que ça fonctionne!!!
    J'appuie sur mon BP, ça lance mon timer en mode compteur. J'appuie à nouveau sur mon BP, mon compteur s'arrete et je sors de ma boucle d'interruption!!!
    Voici mon (ou plutot NOTRE code):
    Code:
    void interrupt ()
         if(INTCON.T0IF)
           x++;
           PORTC = ~PORTC;
           TMR0 = 0;
           INTCON.T0IF = 0;
          if(INTCON.INTF && start==0)   // 1er appui sur B.P
          {PORTC=0xFF;
          INTCON.INTE=0;}
          if(INTCON.INTF && start==1)   //2eme appui sur B.P
          {PORTC=0xFF;
          start++;
          INTCON.INTE=0;}
    void main()
         x=0;
         start=0;
         ANSELH = 0;
         INTCON = 0x94;      //bit7-> GIE=1, bit6-> PEIE=0, bit5-> T0IE=0
         PORTC = 0;
         TMR0=0;
              if (start==0 && INTCON.INTF){
                    INTCON=0x80;
                    PORTC=0x00;
                    delay_ms(600);
                    start=1;
                    INTCON=0xB0;
              if (start==2 && INTCON.INTF){
                    INTCON=0x80;        // Interdit toute interruption
                    PORTC=0x00;         // Leds éteintes
                    delay_ms(600);      // antirebonds
                    INTCON=0x80;
                    start=0;            // Prêt à recommencer
    Une première barrière semble avoir été franchie!
    invite5637435c
    Pour les infos générales sur l'IDE de MikroC:
    http://www.lextronic.fr/P200-compila...-pour-pic.html
    Pour être en mode debugger il faut configurer le bit de config qui va bien dans "Project" puis "Edit project" et cocher le bit debug_on.
    invite5637435c
    Bravo pour l'avancée.
    Dites moi si ce code tourne sur votre appli:
    Code:
    void interrupt ()
           x++;
           PORTC = ~PORTC;
           TMR0 = 0;
           INTCON.T0IF = 0;
          if(INTCON.INTF)
            INTCON.INTE = 0;
            if(start == 0)   // 1er appui sur B.P
              INTCON.T0IE = 1;
              start+=1;
            if(start == 2)   // 2eme appui sur B.P
              INTCON.T0IE = 0; // stop interrupt Timer0
              start = 0;
              PORTC = 0xFF;
            INTCON.INTF = 0;
    void main()
         x = 0;
         start = 0;
         ANSELH = 0;
         PORTC = 0;
         TMR0 = 0;
              if (start == 1)
                 PORTC = 0;
                 start = 2;
                 INTCON.INTE = 1;
                 delay_ms(600);
    invite6e6334c6
    Effectivement votre code tourne parfaitement et il est bien optimisé. Le seul petit soucis c'est que j'ai un problème de rebonds: parfois lors de l'appui sur le BP (le premier appui), le compteur se déclenche puis sarrete aussitot, donc on sort de l'interruption.
    Je ne sais pas où placer un petit "delay" pour contrer ce phénomène.
    Le INTCON=0x94 je l'ai remis à 0x90, j'avais oublié de le remettre suite à différents essais.
    Petite question: quelle différence entre: start+=1 et start++ ?
    Je vais réfléchir maintenant pour mémoriser le temps "x", et le reproduire lors d'un appui sur un autre BP. (Le but final et encore lointain étant de mémoriser la course d'un moteur, et ensuite reproduire cette meme course à chaque utilisation)
    invite5637435c
    start+=1 est équivalent à start=start+1 et à start++;
    invite5637435c
    Oui normal, la tempo n'est pas bien placée.
    Code:
    void interrupt ()
           x++;
           PORTC = ~PORTC;
           TMR0 = 0;
           INTCON.T0IF = 0;
          if(INTCON.INTF)
            INTCON.INTE = 0;
              INTCON.T0IE = 1;
              start+=1;
              start = 0;
              PORTC = 0xFF;
            INTCON.INTF = 0;
    void main()
         x = 0;
         start = 0;
         ANSELH = 0;
         PORTC = 0;
         TMR0 = 0;
              if (start == 1)
                 PORTC = 0;
                 start = 2;
                 delay_ms(600);
                 INTCON.INTE = 1;
  1. Problème Timer0 PIC
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 11h06
  2. frequence du timer0 sur pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 11h43
  3. programmation PIC (TIMER0)
    Par invite6a971ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 12h48
  4. Programmer un 16f887 en jdm ?
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 20h04
  5. PIC 16f876 et son Timer0 ...
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 00h24
