effort
effort
    inviteae8ddbe1
    effort
    Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour mesurer l'effort mécanique de découpe (d'un sécateur) sans destruction sachant qu'il marche avec un moteur à courant continu. Merci.
    inviteae8ddbe1
    Re : effort
    Y- a t'il quelqu'un qui a une idée?
    invite936c567e
    Re : effort
    Si le moteur est à courant continu, il suffit de :
    1- déterminer préalablement les caractéristiques de l'engin (résistance interne du moteur, rendements électrique et mécanique, éventuel rapport de réduction, etc.) ;
    2- mesurer le courant et la tension, ce qui donne la puissance électrique fournie au moteur et sa vitesse ;
    3- calculer les pertes électriques et mécaniques, puis les déduire de la puissance électrique, ce qui donne la puissance mécanique de coupe ;
    4- calculer enfin l'effort de coupe à partir de la vitesse, de la puissance mécanique et des caractéristiques dimensionnelles de l'engin.
    La modélisation et les équations des moteurs à courant continu sont assez simples (il y a sur le forum de nombreuses discussions qui en ont déjà parlé).
    En revanche, la partie la plus ardue est de déterminer les caractéristiques de l'appareil, car si elles ne sont pas données par le constructeur, il faudra les déterminer à partir de mesures (en faisant notamment des essais à vide et sous tension réduite).
    inviteae8ddbe1
    Re : effort
    [QUOTE=PA5CAL;2237311]Bonsoir
    merci pour la réponse, pour ce qui est des caractéristiques de l'engin il n'y a pas de problème, j'ai de la documentation sur le moteur. Est ce que vous pouvez me donner les liens pour la "modélisation et les équations des moteurs à courant continu". Enfin PA5CAL, est ce que vous pouvez me passer la formule de l'effort de coupe à partir de la vitesse, de la puissance mécanique et des caractéristiques dimensionnelles de l'engin. Merci
    invite936c567e
    Re : effort
    Pour la modélisation et les équations, il suffit d'une petite recherche sur le forum (qui aurait dû être faite avant de lancer cette nouvelle discussion, d'ailleurs) ou sur Google.
    Pour résumer, un moteur à courant continu (à aimant permanent ou à excitation séparée) est électriquement équivalent à un générateur/récepteur de Thévenin (résistance Ri en série avec un générateur de tension Ui) dont la tension ("force contre-électromotrice") est proportionnelle à la vitesse de rotation (Ui=k.Ω , avec Ω en rad/s).
    La puissance mécanique brute produite (hors pertes mécaniques, donc) correspond au produit du courant I dans le moteur par cette tension Ui.
    En incluant les pertes mécaniques du système (rendement ρ(Ω)), on obtient la puissance mécanique disponible :
    Pm = k.Ω.I.ρ(Ω)
    On a également : Ω = (Ualim–Ri.I)/k
    Si le rapport de réduction entre le moteur et l'axe de la lame est A (A<1 pour une réduction), alors pour une coupe ponctuelle à une distance r de l'axe, la force développée est :
    F(r) = k.I.ρ(Ω)/(A.r)
    ibtihel
    Re : effort
    voir aussi ,ce petit appercu sur Moteur DC :
    http://louispayen.apinc.org/cours/COURS-MACHINE-CC.doc
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. effort maximal
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2008, 23h01
  2. effort et contrainte
    Dernier message: 17/03/2007, 22h11
  3. effort de freinage
    Par invite3b243747 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 12h00
  4. Effort du au vent
    Par invitef52c3cbf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2005, 11h38
  5. Vitesse ou effort
    Par invitef76cb028 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/02/2005, 23h31
