commande IGBT
commande IGBT
    invite052cd89e
    commande IGBT
    Petite question (bête je pense...): j'ai un IGBT dont la tension maximale grille-émetteur est +/- 20 V (datasheet). J'avais un doute, si je branche du +15 sur la grille et -15 sur l'émetteur c'est bon? Ca fait une différence de 30 V d'où mon doute...
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : commande IGBT
    Ce n'est pas bon. Tu dépasses la tension max ...
    invite052cd89e
    Re : commande IGBT
    D'accord c'est bien ce que je pensais. Il faut donc mettre une résistance en série pour limiter la tension. Dois-je la mettre sur le + ou le -15?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : commande IGBT
    Donne ton schéma.
    invite052cd89e
    Re : commande IGBT
    Désolé mais j'arrive pas à envoyer le fichier...
    J'ai du +15 V et du - 15 V et je dois commander la gachette d'un IGBT (2 broches). Vu qu'il supporte Vge de +ou- 20 V je compte mettre une résistance pour limiter la tension mais je sais pas où la mettre (après le + 15 ou après le - 15?)!
    Voilà et merci encore!
    invitee05a3fcc
    Re : commande IGBT
    Citation Envoyé par nemmard Voir le message
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invite052cd89e
    Re : commande IGBT
    voilà...je veux juste tester la commutaion de l'IGBT
    invitee05a3fcc
    Re : commande IGBT
    J'espère que tu as mis la référence de l'IGBT dans ton schéma ...... ou mieux, un lien sur la DataSheet
    invite052cd89e
    invitee05a3fcc
    Re : commande IGBT
    Ca veut dire quoi +15/-15V ? 30 volts en tout ?
    Ce n'est pas comme ça que tu vas tester la commutation de ton IGBT (sa destruction, sans doute ... et au prix que ça coute !)
    Fait un vrai driver IGBT (résistance interne inférieure à 60 Ohms) et ne t'amuses pas à balancer des tensions positive ou négative sur la grille avec une pince croco !
    invite052cd89e
    Re : commande IGBT
    Ben le +15/-15 vient d'un convertisseur d'isolement NMD050515SC qui alimente un opto HCPL3140 de sortie Vcc d'où le +15/-15 qui attaque la gachette...Je comptais mettre un signal TTL en entrée de l'opto pour vérifier la commutation d'un IGBT pour après faire de la MLI triphasée (l'IGBT est dans le module SKM75GD123D)...Peux-tu me dire ce qui est faux et comment y remédier? Qu'est-ce qu'un driver IGBT? Je pensais que c'était sa commande que j'allais mettre en oeuvre à travers cet opto...
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    invite052cd89e
    Re : commande IGBT
    Merci pour le lien...Je n'ai pas de réponse à mon problème cependant. Je dois utiliser un dsPIC pour fournir les signaux MLI. Je voulais vérifier avant de commencer à programmer et câbler que mes IGBT fonctionnaient.
    invitee05a3fcc
    Re : commande IGBT
    Ton test à la pince croco .... risque de les tuer !
    tu câbles ton PIC, le driver, l'IGBT et tu regardes
    invite052cd89e
    Re : commande IGBT
    J'attaque la gachette par un signal que j'envoie par des fils reliés sur des cosses...
    Et pourquoi les pinces croco ça les tueraient au fait?
    T'aurais pas un schéma de test de commutation d'un IGBT?
    invitee05a3fcc
    Re : commande IGBT
    Bo, on ne va pas passer le réveillon sur le sujet. Tu tiens à cramer ton IGBT, c'est ton droit le plus strict.
    Pour info, sur la spec, il est marqué "ESD sensitive". Ca veut dire que si tu laisses une des grilles en l'air, tu risques fort de le tuer.
    invite052cd89e
    Re : commande IGBT
    Ok ok désolé d'avoir insisté...A la base c'était justement pour éviter de le cramer que j'ai posté...Je dois juste être pas mal incompétent...
    Merci quand même d'avoir répondu.
    Salut
  1. commande IGBT
    Par inviteccae4acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 17h35
  2. Commande anlogique IGBT
    Dernier message: 20/05/2008, 10h31
  3. transistor igbt
    Dernier message: 17/05/2008, 23h09
  4. IGBT commandé en 5V
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h44
  5. igbt
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2003, 11h52
