Connecteur Centronics.
    marc.suisse
    Je suis en train de commander le matériel pour le montage du circuit montré en lien dans la discussion suivante :
    http://forums.futura-sciences.com/el...se-suisse.html
    Le problème réside que je ne trouve pas le connecteur parallèle que je dois monter :
    J2 : connecteur Centronics femelle coudé à 90° pour circuit imprimé
    J'ai regardé sur d'autre types de connecteurs que le centronics , mais le problème est l'implantation des pattes , sur mon circuit elles sont alignées , alors que les connecteurs que j'ai trouvé sont décalés .
    Avez-vous une suggestion à me faire ?
    Merci d'avance de votre aide .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : Connecteur Centronics.
    En général, on ne met pas le connecteur Centronic (cher !), mais un DB25 femelle.
    marc.suisse
    Salut , je te remercie de ta réponse
    J'ai quelques peines à trouver le connecteur DB25 , j'ai trouvé ça en centronics :
    https://www.distrelec.ch/ishopWebFro...se=&catalog=02
    Le DB25 fais partie de la famille de connecteurs D-SUB ?
    Ensuite pour le câblage du DB25 par rapport aux centronics , est-ce équivalent ?
    invitee05a3fcc
    C'est le DB25 femelle qui est utilisé sur les PC pour le port LPT. Le Centronic peut être réduit au DB25. Et tu as des cables standards DB25 mâle et Centronic
    marc.suisse
    Ok , alors j'ai trouvé ceci :
    https://www.distrelec.com/ishopWebFr...ries/is/1.html
    Je ne prends pas le modèle à souder sur print , car l'implantation des pattes est différente.
    De toute manière je mettrais la platine dans un boîtier , donc je percerais directement celui-ci .
    marc.suisse
    Je crois même que je vais faire plus simple , je vais acheter un câble parallèle d'imprimante et je vais le couper à une extrémité et souder les fils directement sur le print .
    invitee05a3fcc
    Attention ce brochage est à respecter
    marc.suisse
    Très bien , je te remercie
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Dans ton application, tu n'a besoin que de 7 fils D0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ACK et masse.
    Tu peux tout simplement acheter un connecteur DB25 mâle et et y souder 7 fils, c'est beaucoup moins cher que le câble à couper en 2 ... mais c'est moins "classe".
    marc.suisse
    Bon j'ai trouvé un câble reliant un DB25 vers je pense un connecteur RS232 .
    J'ai simplement coupé le connecteur RS232 et modifié le câblage dans la fiche DB25 qui heureusement était démontable .
    Par contre j'ai un autre soucis électronique concernant cette platine , je préfère ouvrir un nouveau post à ce sujet :http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2150794
  1. Connecteur ?
    Par invite18eeb442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 19h15
  2. connecteur
    Par invitea2a8c02d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h46
  3. connecteur HT
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 10h54
  4. Programmation port Centronics
    Par invitec85fb8ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2005, 17h49
  5. Help sur interface Centronics
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 00h28
