Empreinte PADS d'un afficheur 7 segments
    invite457124b9
    Bonjour à tous.
    je souhaite réaliser un circuit avec un afficheur 7 segments, et j'en suis arrivé au stade du routage pour réaliser ma carte test. J'utilise PADS comme logiciel.
    Mon problème est que je ne sais pas quelle emprunte utiliser pour mon afficheur...
    L'afficheur 7 segments est un SC10-21EWA, j'ai mis la datasheet en pièce jointe à ce message.
    Re : Emprunte PADS d'un afficheur 7 ségments
    Bjr à toi,
    EMPREINTE et pas Emprunte .
    Dans ton data tu as les numéros des segments et sur la réprésentation les deux rangées de 2xfois 5 broches (avec numérotation) . Y a qu'à suivre les numéros qui correspondent.
    T'as les écartement entre broches !
    L'écartement entre rangées est indiqué.
    Tu "pastilles" à ta convenance 5 pastilles au bon diamétre .Ceci 2 fois (copié/collé)
    Dernière modification par f6bes ; 23/01/2009 à 17h54.
    invite457124b9
    Re : Empreinte PADS d'un afficheur 7 segments
    Oui, désolé de la faute d'orthographe.
    Mmmh, si je comprends bien, tu me proposes de positionner 10 pastilles et de régler correctement les distances les séparant ?
    Il n'existerait pas un bloc préconçu avec déjà les dimensions toutes faites (comme pour un DIP) ? Ou bien un bloc paramétrable, où je n'ai plus qu'à entrer les dimensions souhaités + le nombre de broches ?
    Car, si j'ai bien compris ta solution, je ne trouve pas ça hyper "propre" comme technique.
    En tout cas, merci de ton aide !
    Bjr à toi,
    Je ne connais pas les "possibilités" de PADS (création de "bibliothéque" ou d'élément spécifiques).
    Qu'en on sait pas, faut se "débrouiller" avec les moyens du bords !
    Peut etre pas trés "propre", mais si t'en as pas dix milles à faire ,ou est le probléme !!
  1. afficheur 7 segments
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 22h09
  2. etude d'un afficheur 7 segments
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 20h20
  3. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 18h34
  4. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 12h08
  5. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
