identification boitier transistor
    invitef9817333
    J'ai récupéré des darlingtons en boitier SIP 12p de reférence FT5764M.
    J'ai trouvé sans trop de problème le datasheet mais il ne comporte pas le brochage du circuit.
    Est ce que l'un d'entre vous sait si ce type de boitier est normalisé et quel est son brochage?
    alayn91
    Re : identification boitier transistor
    A priori, ce réseau de transistor fait parti de la famille FT576xM.
    Donc, on peut penser qu'ils ont tous le même brochage:
    - http://www.ic-on-line.cn/IOL/viewpdf/FT5761M_425031.htm
    A verifier, bien sur !
    Salutations.
    Alain.
    invitef9817333
    Merci pour ta réponse.
    J'ai fini par trouver le brochage de ce circuit sur une doc d'un équivalent de Sanken.
    Sur le schéma d'utilisation typique de cette doc une zener est placée en série tête bêche avec la diode de roue libre interne.
    J'aimerais savoir si l'on peut s'en passer et si non, comment la choisir.
    Est ce qu'une BZX85C ou BZX55C conviendrait dans le cas de la commande d'un pas à pas sous 8,4V avec un courant de qq 600mA à 1A?
    alayn91
    D'après la doc technique, la tension de claquage Vce est de 100V.
    Donc, a priori, il faudrait une zener dont la tension max serait égale à
    environ (90V - Valim).
    Plutot, la BZX85C.
    Salutations.
    Alain.
    invitef9817333
    En fait je ne comprend pas trop l'intérêt de mettre une Zener.
    Corrige moi si je me trompe mais:
    Sans la Zener la diode de roue libre interne permet d'évacuer l'énergie stockée des que la tension fournie par la bobine dépasse a tension de seuil de la diode interne (Vs).
    Avec la zener la tension fournie par la bobine doit atteindre la tension de seuil plus celle en inverse de la Zener (Vz)
    Dans un cas l'énergie est déchargée dès Vs dans l'autre seulement à partir de Vs+Vz. Quel est l'avantage?
    alayn91
    A priori, je ne vois pas la raison.
    Mais, il y en a surement.
    Voir la doc Sanken.
    Salutations.
    Alain.
  1. help! identification d'un transistor
    Par invite5622469b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/12/2008, 14h32
  2. boitier TO3 et transistor bipolaire
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 22h12
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. identification transistor
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 15h24
  5. Identification transistor et équivalence.
    Par invite78a20e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 19h15
