résitance anti-retour...
    invite4c649d75
    je fait une installation de 3 ampoules avec plusieurs interrupteurs dans une voiture (courant continu en 12V), et je souhaite pouvoir faire plusieurs type d'allumage et pour ce faire j'ai besoin de resistance anti-retour (si je ne me trompe pas) pour que le courant ne puisse aller que dans un sens et pas dans l'autre (pour savoir que cela existe je fait reference à ma memoire de cours de physique !!!)
    je crois que le symbole est (cf piece jointe).
    ai-je juste dans mes choix, que dois-je mettre comme resistances et ou puis-je les acheter ??? svp.
    merci.
    invite981ec232
    Re : résitance anti-retour...
    ta resistance anti retour s'appelle une diode
    pour ton installation il te faut acheter des diodes de puissance pouvant encaisser plusieurs amperes
    essaye chez
    http://www1.fr.conrad.com/scripts/wg...c=X&~cookies=1
    invite4c649d75
    merci beaucoup pour cette réponse rapide, donc c'est une diode antiretour, j'ai été sur le site "conrad", mais je ne sais koi prendre et ou aller car tous les composants sont noté par des réfs !!!!
    et je ne saurait quelle puissance prendre !!!!
    please HELP !!!!!
    merci.
    trebor
    Pour des ampoules de 21 W en 12 volts, I = P/U > 21/12 = 1,8 Ampères par sécurité tu prend des diodes de 3 Ampères ou plus et de 50 Volts ou plus. Amicalement A+
    invite456414dd
    Je dirais même qu'une bonne diode de redressement 1N5400 fera bien l'affaire ( 3A / 50v) à 25 centimes d'Euros, à pas cher à bien utile !
    invite4c649d75
    ok super, alors il me faut des diodes de minimum 3A pour 50V.
    en mono directionnelles donc.
    la diode de redressement 1N5400 est une monodirectionnelle, et sinon pouvez-vous me donner des ref qui me conviendraient.
    Comment puis-je identifier le sens de branchement avec les traits des diodes ?
    merci encore a tous.
    invite4c649d75
    au fait oui mes ampoules font 21W donc en 12V.
    j'ai du mal a m'y retrouver dans les refs et les tablo qui sont un peu compliqué pour moi...
    invite6710ad47
    salut
    les seuls caractérisques qui t'interresent sont 3A/50 v
    si c'est caractéristiques sont supérieurs c'est tres bien.
    Sur la diode, le trait represente la cathode,comme le trait sur le symbole donc coté trait c'est celui qui va vers tes phares.
    invite4c649d75
    merci vraiment beaucoup à tous.
    ma derniere question est : comment savoir si la diode que je dois acheter est uni ou bi-directionnelle, en fait j'ai fais quelques sites et je ne trouve pas la ref 1N5400 mais 1N5407 par exemple, lesquelles puis-je prendre ?
    inviteee0f34b7
    BY 399 (900V - 3A), un peu plus chere, mais facile à trouver...
    Amicalement.
    Jean-Marc
  1. diodes anti retour pour modules photovoltaïques
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 18h17
  2. Calcul de perte de charge clapet anti retour
    Par invite0a9686f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2007, 11h24
  3. Probleme sur un clapet anti-retour pour gaz
    Par invite2adbed44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2007, 20h06
  4. Clapet anti retour / machine à laver Fagor
    Par invite75d2c21a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 16h06
