comment avoir le neutre dans une generatrice monophasé
    invite9b39303d
    j'aimerai bien savoir comment aurais-je un neutre dans une génératrice monophasé , vu que le principe de fonctionnement de ce dernier soit une bobine qui est excitée par un aimant "parmi les exemples"
    dans l'extrémité de la bobine j'aurai une tension sinusoïdale mais pas de neutre !!!
    je sais que le neutre est obtenu lorsque je branche les 3 extrémités de chaque bobine "en parlant d'une génératrice triphasée" ???
    où est l'astuce ??
    invitee05a3fcc
    Re : comment avoir le neutre dans une generatrice monophasé
    Une génératrice monophasée a deux fils. Tu baptises l'un neutre et l'autre phase. Ou est le problème?
    invite9b39303d
    le problème c'est que ;
    quand je teste les 2 extrémités par un testeur je trouve que l'un s'allume et l'autre non pas ,
    et d'après le principe il faut qu'ils s'allume les 2 !!!!
    BOB92
    Citation Envoyé par guerrara Voir le message
    tu pourrais dévellopper
    - un testeur ???(branché où ?)
    - le principe ???? (de quoi)?
    calculair
    Verifie avec un ohmètre la resistance ( ou l'isolement) de chacun de tes fils sortant de ta generatrice avec la masse de celle-ci ;
    Peut être un coté est relié à cette masse.
    Bonjour guerrara et tout le groupe
    ... quand je teste les 2 extrémités par un testeur je trouve que l'un s'allume et l'autre non pas ...
    Je crois comprendre que ce que tu appelles testeur est un tournevis au néon. Ce n'est pas un appareil de mesure, mais un détecteur de phase.
    Ici, c'est la preuve que l'une des bornes est "voisine" de la terre sur laquelle tu as les pieds, et où retourne le très faible courant de ton tournevis. Comme on ignore comment la machine repose sur le sol, il y a fort à parier que son bâti est relié à une des sorties, qui devient le neutre, réuni ou non à la terre. Tu es le seul à le savoir.
    ... et d'après le principe il faut qu'ils s'allume les 2 !!!!
    Je serais bien curieux de connaître le principe auquel tu fais allusion. Je pense avoir tenté de te répondre.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2012, 16h30
  2. Régime de neutre IT monophasé
    Par invite35c43fcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 22h01
  3. Comment avoir une meilleur qualité electrique dans le reseau
    Par invite1c0c5b77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2008, 21h30
  4. bobinage de stator dans une generatrice a aimant permanent (scooter)
    Par invite43ce0a85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2008, 03h49
  5. comment avoir une flamme dans la main
    Par invitef2258c61 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2005, 22h44
