Tension pour carte de test port parallèle
    invitedb349605
    Je commence à programmer pour commander mon port parallèle mais je voudrais faire une carte de test avec leds et boutons poussoirs.
    Voilà le schéma du site http://marchy.chez-alice.fr/pages/et...n_port_lpt.htm
    Résistances de : 330 Ohms.
    "Ce montage nécessite une alimentation extérieure de + 5 V." ????
    J'ai cherché sur google mais je ne suis pas certain sur le fait de devoir alimenter ou pas ma carte de test en +5v.
    L'alimentation extérieur peut-elle provenir du + 5v directement du PC ?
    Merci de votre aide.
    Pierre
    Pierrre
    Re : Tension pour carte de test port parallèle
    l'alim 5V est indispensable.
    Tu peux prelever le +5 sur le pc sans pb (attention aux court circuits !!!)
    invitedb349605
    Merci Pierre de ta réponse.
    Mais la masse, c'est toujours celle du pc ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par lapenduledargent Voir le message
    330 ohms pour les leds et tu peux mettre plusieurs Kilo ohms pour les interrupteurs (10kOhms par exemple)
    oui car tes leds sont en montage "tirée vers la masse". Dans ce cas,ce n'est pas les sorties qui produisent le courant mais elles l'absorbent. Donc moins de consommation de l'interface du pc. Par contre, la logique sera inversée ! il faudrat mettre la sortie à 0 pour allumer la led, à ne pas oublier !
    si tu te branches sur le port parralèle de ton pc, il n'y a pas de probléme pour ton ci mais il ne faut pas dépasser les limites sur tu veux brancher d'autres choses !
    invitedb349605
    Merci Qristoff pour tes explications complémentaires.
    Merci à vous deux, c'est ainsi + clair. Y a plus qu'à ...
    Bonne nuit.
    Pierre
    Pierrre
    re
    la masse est celle du PC
    330 ohms c'est pour des leds 20mA, si tu as des leds 2 mA, mets des R de 1800 ohms
    Pour les inter, ok avec Qristoff: 5 à 10 Kohms
    Jack
    C'est un peu dommage de devoir ajouter une alim externe alors qu'en modifiant un peu le schéma on peut s'en passer.
    invitedb349605
    Ah, oui mais comment ? Tu peux m'expliquer SVP car je suis novice en éléctronique.
    Pierre
    Jack
    Il suffit de connecter la led en série avec une résistance anode coté port et cathode coté masse.
    Pierrre
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    re
    et pour les inters tu fais comment ???
    donc +5 obligatoire
    Jack
    donc +5 obligatoire
    meu non.
    Il suffit de "sacrifier" une sortie pour y connecter les pullup. Strobe est au repos à 5V par exemple. J'ai une carte qui fonctionne très bien comme ça.
    invitedb349605
    Bonsoir jack,
    Aurais tu svp un shémat de ta carte ?
    Bonne nuit
    Jack
    Je dois avoir çà en magasin
    R14 à R17 ne sont pas indispensables mais permettent d'éviter de cramer ton port parallèle, voire le PC en cas de fausse manip.
    invitee05a3fcc
    Les pins 10 11 12 13 et 15 ont des PullUPs internes
    Jack
    Quel que soit le mode?
    Tu as un document qui montre çà dans la norme, çà m'intéresse
    Pierrre
    meu non.
    il n'y a pas deja une pull up sur cette ligne ?
    edit: pas vu la reponse de Daudet...
    invitee05a3fcc
    Hou là là! tu en pose des questions. Moi, je parle du bon mode classique du temps où le port LPT servait encore à piloter une imprimante !
    Pour les modes EPP, SGDG, EGG ou autres, je n'en sais rien. Mais c'est très facile à vérifier. Un voltmétre entre la pin d'entrée et le 0V. Si on mesure 5V, il y a une PullUP.
    Et il est normal d'avoir une PullUP. Sinon, sans périphérique branché, on aurait n'importe quoi sur ces fils d'entrée
    PS : j'ai le schéma d'origine du port LPT IBM avec 74LS374 7405 et 74LS244 extrait de IBM "Personal Computer Hardware Reference Library " " Technical Reference 1502494" . Je peux scanner et mettre en pièce jointe si tu estimes qu'il n'y a plus de copyright .... 25 ans d'âge!
    invitedb349605
    Bonjour Jack et merci pour ton schéma
    Petite question : le SW1 est bien un switch qui met sous tension la carte ?
    Jack
    SW1 est un simple switch relié à une entrée du port parallèle. Tu en fais ce que tu veux en fonction de ton application.
    Jack
    ca a un peu changé depuis.
    Pour être sur que ça marche quel que soit le mode et le type de PC, je crois que je vais encore assurer avec des résistances externes.
    invitee05a3fcc
    Mesure la tension sur les entrées ! Il y a obligation d'avoir des PullUP internes. L'interface est un circuit VLSI CMOS maintenant, donc aucunes entrées en l'air !
    Dernière modification par Jack ; 28/01/2009 à 07h20. Motif: erreur de manip
    Jack
    C'est pas faux
  1. Carte de test pour port parallèle
    Par invite4d39661a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2008, 21h35
  2. Pb pour lire port parallèle
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 18h42
  3. carte à port parallele
    Par invite5738ac78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 19h42
  4. Tension en sortie du port parallele
    Par invite3a532033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 18h35
  5. pb pour piloter un circuit par le port parallèle
    Dernier message: 25/08/2005, 09h33
