Carte de test pour port parallèle
    invite4d39661a
    Arrow Carte de test pour port parallèle
    J'aurais besoin de votre aide en vue de réaliser une petite carte de test pour port parallèle ( but : tester les broches du port parallèle avec un petit programme en VB ).
    Sachant qu'elle se composera de petites Leds, d'interrupteurs, et surement d'un buffer ( je n'arrive pas trop a voir son utilité ) ... il nous faudra ( à l'aide d'un logiciel que nous avons déja ) pouvoir visualiser sur le PC l'état des interrupteurs ( leur position ).
    J'aurais aimé savoir comment procéder.
    En m'excusant de mon ignorance et en attendant vos réponses,
    invitee05a3fcc
    Re : Carte de test pour port parallèle
    Moi, j'ai un DB25 male sur lequel j'ai mis des LEDs pour les sorties et des interrupteurs pour les entrées (Je teste en mode unidirectionnel)
    Tony78
    Question Re : Carte de test pour port parallèle
    Salut à tous !
    L'utilisation d'un buffer n'est-elle pas recommandée pour protéger le port paralèle en cas de court circuit (par exemple...) ?
    J'ai étudié plusieurs schémas de programmateurs de microcontrôleurs ISP, et il était bien précisé qu'il valait mieux utiliser un buffer (type 74hc244 ou analogue) entre le montage et le port, en cas de mauvais branchement, il vaut mieux que le buffer prenne plutôt que le port.
    Eronar, tu aurais un schéma de la carte que tu comptes faire ?
    Bonne soirée,
    Tony
    Jack
    de simples résistances suffisent à protéger le port. Utiliser un buffer implique l'alimentation de la carte, ce qui n'est pas pratique.
    invite48d5feac
    salut tt le monde,
    DAUDET78 a dit qu'il utilise des interrupteurs pour l'entré qu'elle tension exterieur il faut appliqué sur le port pour avoir un "1" ?
    Jack
    entre 2 et 5 volts
    invitee05a3fcc
    Pour avoir un "1" sur les entrées, il suffit de les mettre en l'air. Les résistances de PullUP sont internes au PC
    invite4d39661a
    Le but en définitive de cette "carte" va être de pouvoir tester le programme que l'on fait en VB ...
    Le tout sera de pouvoir tester les informations receuillie en sortie ( donc envoi d'une commande a partir du PC ) : on utilisera donc une LED pour tester le niveau logique de la sortie.
    Pour ce qui est des entrées ( on va chercher ici a visualiser une information envoyé à partir du sytème en direction de notre PC ) : on visualisera donc sur le PC la position de l'interrupteur par exemple.
    D'après ce que j'en sais, le DB25 fourni du 5V.
    Connaissant les caractéristiques de mini LEDS ( 1,8V, 2mA ), j'ai fait mes calculs de résistance pour pas que tout grille et j'arrive a une résistance de 1,6 kOhms ( si toutefois je me plante pas ).
    Pour ce qui est de la partie test d'entrée, avec les interrupteurs, je procède comme avec les LEDS ? Je fais un petit montage tout con avec une petite résistance qui se bat en duel avec l'interrupteur ?
    Le prof m'a aussi proposé une solution intégrant une transistor, je veux bien, pas de problèmes ... Mais je le choisis comment ?
    Je privilégie le E MOSFET ou le TTL ?
    Encore un grand merci pour l'aide que vous m'avez apporté
    Salutations, Eronar
    invitee05a3fcc
    On va pas passer le réveillon sur LPT1
    1/ LED rouge avec 470 ohms sur les sorties
    2/ Un interrupteur sur les entrées
    et BASTA
    invite4d39661a
    Re-Bonsoir,
    Je suis désolé en relisant le tread je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu a la question de Tony78, j'en suis navré.
    Pour t'apporter une réponse Tony78, ce n'est pas très compliqué ... Non je n'ai pas le schéma de la "carte" que je compte faire, dans la mesure ou c'est pour faire des tests ... les profs m'ont demandé de la réaliser sans vraiment m'aiguiller, les questions que je pose ici sont donc dans le but de la réaliser.
    En espérant encore des réponses de votre part,
    Merci et bonne soirée Eronar
    invite4d39661a
    Tout d'abord merci pour ton aide DAUDET78 mais j'avais juste une petite question qui me titillait ... Pourquoi la résistance devrait être de 470 Ohms ?
    A priori la prof veut que l'on utilise des petites LEDS ( citées précédement 1,8V 2mA ) et en utilisant la formule qu'elle m'a donnée ( U=RxI+1,8 ) je tombe sur une valeur de résistance de 1,6 kOhms ...
    Peut être me suis je trompé quelque part ?
    En attendant vos réponses,
    Cordialement, Eronar
    invitee05a3fcc
    On s'en contre balance de la valeur de la résistance! Ce qui compte, c'est de ne pas faire un court-jus
    invite4d39661a
    C'est entendu, en tout cas merci a toi DAUDET78 pour ton aide, je vais soumettre ce montage demain a mes professeurs, on verra ce que ca donnera
    Encore merci et bonne soirée,
    invitece65c535
    Biche!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Eronar Voir le message
    C'est pas un bon critère, fait la carte et dis moi si ça marche
    invitece65c535
    Je connait Eronar (même classe^^), on n'a pas le materiel dispo on ne l'a qu'en cours et les profs doivent valider avant que l'on réalise. Serait-il possible d'en avoir un aperçu (de la carte)?
    Merci de nous aider, c'est sympa parce qu'on a un peu de mal.
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as pas un coin "bricole" chez toi, c'est pas la peine de te lancer dans l'électronique. Un DB25 male, 9 résistances, 9 LEDS, 5 inters et basta . Pas besoin de l'avis de Dieu le Père!
    invite13111c20
    voici une réalisation pratique du port //.
    et la façon de ne pas le griller.
    shéma et sources dispos.
    http://ggpg.free.fr
    pour les entrées.
    je place une résistance de 47Ko entre le +5v et l'entrée à tester.
    et un poussoir entre la meme entrée et le -.
    in ---------------R-------- +
    I
    I
    inter
    I
    Tony78
    Salut à tous !
    Okay pour le buffer, c'est cool si quelques résistances suffisent
    Glop, je suis passé voir ton site, c'est super sympa comme petit projet !
    Bonne soirée,
    Tony
  1. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  2. Pb pour lire port parallèle
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 19h42
  3. carte à port parallele
    Par invite5738ac78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 20h42
  4. pb pour piloter un circuit par le port parallèle
    Dernier message: 25/08/2005, 10h33
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
