Programation pic :sos:
    invitea46bc872
    Unhappy Programation pic :sos:
    bonjour je suis mecanicien avion et j'ai pour projet de modifier une manette de console de jeux pour sa j'ai essayer la puce n555 mais helas aucun resultat donc je me suis tourner vers les puce programable j'ai essayer de chercher sur le net mais l'algo c'est un peut difficille pour moi alors voila le bete
    mon cahier des charges
    _ lors de l'action sur un bouton poussoir simple effait il me faudrait des impulsion tres rapprocher
    _lorsque je le relache le boutton poussoire les impulsion s'arret
    _si possible avec un potentiometre pouvoir regler le nombre d'impulsion par seconde
    _alimentation 2,5v je ne connais pas I
    si une personne peut m'accompagnier dans une programation sa serais super cool
    mortaurat
    Re : Programation pic :sos:
    Ce que tu demande n'est pas très dur à realiser.
    Cependant une alim en 2.5Volts (pas besoin de conaitre I, un micro controleur consomme trés peut, il ne faut pas qu'il depasse environ 200mA environ cependant.) c'est un peut juste je pense, il faudrait au moins du 4.5volts.
    Dernière modification par mortaurat ; 25/01/2009 à 20h33.
    invitea46bc872
    pour l'alim j'ai en realiter 3v a tu une idee?
    invitea46bc872
    j'ai aussi le logiciel pour la programation il me manque juste le materiel pour programer mais j'ai vue qu'il est facile a le fabriquer soit meme
    j'ai trouver un programme sur le net pour m'aider je pense m'en servir les voici desoler ne comprent pas tout mais a force de chercher on trouve
    Projet : TP n°7
    Date : 19/03/2002
    Auteur : Pierre Yves Sempere
    Compilateur:CC5X
    Objectif : Ecrire des fonctions permettant de fabriquer diverses
    temporisations (Secondes, millisecondes, microsecondes).
    Les tester à l’aide d’un oscilloscope.
    On utilisera le timer0, le timer1 et le timer2.
    PIC 16F877
    Quartz : 4 MHz
    #pragma config = 0x3F39
    #include "delay.h"
    /**************************Defi ne********************/
    #define Led0 PORTB.0
    #define Led1 PORTB.1
    #define Led2 PORTB.2
    #define Led3 PORTB.3
    /************* Debut du main *************************/
    void main (void)
    //configuration PortB en sortie
    TRISB = 0x00 ;
    OPTION = 0xCF ;
    GIE=0 ; //disable all interrupt
    PORTB=0x00 ;
    while(1)
    delaysec(1) ; //Tempo 1 sec
    Led0= Led0^1 ;
    Led1= Led1^1 ;
    Led2= Led2^1 ;
    Led3= Led3^1 ;
    Projet : TP n°6
    Date : 19/03/2002
    Compilateur:CC5X
    Description :Mettre en place un chenillard
    avec une fréquence de 500ms.
    PIC 16F877
    Quartz : 4 MHz
    /*************Configuration Word********************
    Oscillator : XT
    WatchDog : OFF
    POR : OFF
    BOR : OFF
    LVP : OFF
    Flash Program Write : Enable
    Data EE Read Protect : OFF
    Code Protect : OFF
    #include "delay.h"
    void main ()
    TRISB = 0x00 ; //configuration PortB en sortie
    OPTION = 0xCF ;
    PORTB=0x00 ; //mise à zero du port B
    while(1)
    Led0= Led0^1 ; //changement d’etat de la led 0
    delayms(500) ; //Tempo 500 ms
    Led1= Led1^1 ; //changement d’etat de la led 1
    Led2= Led2^1 ; //changement d’etat de la led 2
    Led3= Led3^1 ; //changement d’etat de la led 3
    Gérard
  1. probléme programation PIC 16f84
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/12/2008, 00h16
  2. coseils programation pic 16F877
    Par invitecb6e8f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 07h54
  3. Programation PIC en STI electrotechnique?
    Par invite935a281a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 19/06/2007, 22h01
  4. probleme au programation pic 12c508
    Par invite3a0dfb22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 11h37
  5. Programation d'un pic 16F84
    Par dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2003, 19h22
