Clamper un signal vidéo NTSC
    invite359f3846
    J'ai un signal vidéo NTSC.
    Lien vers 4186Fig03.gif supprimé
    Je souhaiterais lui retirer/clamper ses tops de synchro (ceux-ci se situent à 0.286mV - cf. diagramme). Je souhaiterais également pouvoir régler le gain de mes luminances (le signal qui reste) pour avoir au final un signal compris entre 0 et 1V.
    Quelqu'un aurait-il une idée de comment procéder?
    Merci !
    Bonsoir Rodrigue et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le lien vers le serveur tiers a été supprimé.
    Toutes les pièces jointes doivent être sur le serveur. Merci d'y penser la prochaine fois.
    Dernière modification par gienas ; 25/01/2009 à 17h30. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Re : Clamper un signal vidéo NTSC
    Oui !
    Ce que tu veux faire n'est pas un vraiment un clamp mais passons.
    Il te faut un extracteur de synchro : LM1881, EL4581, EL4583 etc etc.
    ces circuits fournissent une impulsion dite de clamping temporellement située dans le back proch. Il suffit alors de faire un petit circuit comportant capa, switch, ampli pour pouvoir aligner la videéo sur un niveau quelconque, 0V c'est bien ensuite c'est un jeu d'enfant de supprimer la partie negative (synchro).
    http://www.national.com/mpf/LM/LM1881.html
    celui là date un peu
    http://www.national.com/appinfo/adc/...ckt_clamps.pdf
    un autre
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3303
    un beau pour finir
    http:
    //www.intersil.com/data/an/an9514.pdf
    ici il faut generer une impulsion qui couvre la synchro, donc un peu plus large.
    Bonne bidouille.
    alayn91
    Puis-je hasarder un mot: macrovision ??
    Salutations.
    Alain.
    invite359f3846
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Euh... oui? J'ai regardé sur internet mais bon... j'ai vu des circuits qui supprimaient les interférences anti-copie de macrovision?
    un autre
    un beau pour finir
    http:
    Bonne bidouille.
    Merci pour les liens. Je connais le LM1881. Je l'utilise déjà dans mon montage. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur le schéma à utiliser stp parce que je ne vois pas vraiment... Je cherche quelque chose de simple à base d'ampli-op par exemple.
    Re
    faut tout de même pas rêver je ne vais pas te dire comment pirater.
    invite359f3846
    Re
    Ce n'est pas mon application.
    Je souhaite récupérer le signal de luminance compris entre 1v et 2V aux bornes d'un ADC nettoyé des tops de syncho. Je récupère déjà les débuts de ligne et de trame grâce au LM1881.
    again
    dans ce cas prend le dernier lien c'est exactement ce que tu veux avec une méthode simple, le premier aussi mais il date un peu.
    Quelque soit la solution il faudra un switch , JFET,MOS pour clamper la vidéo (cela signifie aligner le niveau de noir sur une tension connue) et ou stripper (supprimer) la synchro.
    Il existe des ADC vidéo qui ont cette fonction intégrée.
    invite359f3846
    Ok, merci beaucoup! Problème solutionné ...
  1. expliquer le phenomène de clamper
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2008, 20h24
  2. Signal video DVI
    Par invite5b91726d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2008, 10h16
  3. Problème signal vidéo
    Par inviteafc6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h31
  4. transmission signal video
    Par invite222c92e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 17h36
  5. Signal video analogique -> couche R,V et B
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 22h46
