expliquer le phenomène de clamper
    invitebd754bec
    bonjout
    une question toute bête, pourquoi, lorsqu'on clampe (pincer) un tuyau à débit de pression normal,le fluide contenu en aval du clampage ne coule plus ???
    comment expliquer ce phenomene ?
    invite786a6ab6
    Re : expliquer le phenomène de clamper
    La pression athmophérique sans doute, et un peu les forces de capillarité
    Jaunin
    À mon avis, la colonne d'eau dans le tube est retenue par manque d'air à l'arrière de cette dernière, c'est comme si elle avait fait le vide et est retenue par aspiration, je ne sais pas si je peux utiliser le terme de "capilarité inversée"
    Dès que de l'air va pouvoir remonter dans tube ce dernier va se vider.
    J'attends vos corrections.
    Jaunin__
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    À mon avis, la colonne d'eau dans le tube est retenue par manque d'air à l'arrière de cette dernière, _
    ...et comme la nature a horreur du vide ...
    invite6dffde4c
    D'accord avec le post#2 de Predigny.
    Si on clampe un tube de 10 cm de diamètre ou si on clampe un tube souple, il se videra.
    C'est la tension superficielle qui empêche les bulles de remonter le tube. Et si les bulles ne remontent pas, le tube ne peut pas se vider à cause de la pression atmosphérique.
    Au revoir.
    invitebd754bec
    bonjour à tous
    le phénomène est donc une histoire de pression ou depression plutôt qui permet de retenir le liquide dans la tubulure et de ne pas tomber par suite????
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par ti_ouf Voir le message
    bonjour à tous
    Faut plutot le voir comme une histoire de pression (atmosphérique) qui le pousse au fond du tube. Si le tube a un trop gros diamètre, les forces de capillarité, qui définissent le ménisque de liquide, seront trop faibles et le liquide coulera comme il coule quand on renverse un verre plein d'eau. D'ailleurs sur un verre plein d'eau il suffit de mettre une feuille de papier et l'on peut retourner le verre sans que l'eau coule ; la feuille a remplacé le ménisque.
    obi76
    Exactement. Mais s'il y a vraiment beaucoup d'eau, tu va créer une poche de vide (enfin plutot de vapeur d'eau) car la hauteur d'eau en aval vaêtre telle qu'elle va créer une grande dépression.
    invite786a6ab6
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Toutafé ! et là tu as fabriqué un baromètre à eau : 10m de long tout de même ; le mercure avec ses 75 cm est plus pratique pour nos petits appartements.
  1. Expliquer l'equation de la balistique ...
    Par invite01a0eb84 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2007, 16h47
  2. expliquer simplement
    Par invitefaf7cb72 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/05/2006, 13h39
  3. schéma à expliquer
    Par invite95595258 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2005, 08h25
  4. comment expliquer??????????????
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 08h58
  5. tout expliquer ?
    Par invitea4a042cf dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/10/2003, 02h18
