Calcul Vitesse & Couple
    inviteb2ca52bd
    J'ai besoin de calculer la vitesse de sortie & le couple de sortie
    d'un systeme de motorisation suivant le schema joint, et je ne sais pas
    par ou commencer......
    Merci de votre Aide
    invite71e3cdf2
    Re : Calcul Vitesse & Couple
    je comprend pas trop le mécanisme, comment la roue de 72mm de diamètre bouge ?
    inviteb2ca52bd
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    le pignon de 72 dents est entrainé par celui de 15 dents,
    le mignon de 72 dents est guidé en rotation sur une pice non representé
    la biellette "B" est fixe sur le pignon 72 dents
    la biellette "B" entraine la biellette "A" par l'intermediaire d'un coulisseau
    si ce n'est pas encore clair
    je vais essayé de sortir une vue un peu plus explicite....
    invite6dffde4c
    Si je comprends bien, le pignon a 15 dents et l'autre 72.
    Dans ce cas la vitesse de rotation est réduite d'un facteur 15/72 et le couple augmente d'un facteur 72/15.
    Par contre je ne sais si les axes de sortie et du pignon de 75 sont alignés. Par le dessin de la biellette ils ne le sont pas. Par le reste du dessin ils le sont.
    S'ils ne sont pas alignés, ce qui justifierait l'utilisation de la biellette, ni le couple de sortie ni la vitesse seraient constants.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Le dessin est un piège à...
    Les deux axes sont alignés dans le dessin mais pas dans l'objet. L'axe du pignon est plus au fond que l'axe de sortie. Avec le 80 et le 95 on peut le déterminer. Il faut faire le dessin vu d'en haut. Je trouve que ce décalage est de 23,729.
    Maintenant la longueur des bras de deux biellettes n'est pas contant mis dépend de la position. Yaka.
    inviteb2ca52bd
    Re.
    l'axe du pignon de sortie est fixe et n'est aligné avec aucun des axes
    des 2 pignons dentés.
    inviteb2ca52bd
    Citation Envoyé par Lemeche Voir le message
    je vais sortir une vue de dessus
    en indiquant les differents decalage
    je poste ca dés lundi
    bon weekend a tous
    et merci de vos reponse
  1. Caracteristique couple/vitesse moteur synchrone
    Par invite7be4dfa9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2008, 14h20
  2. Relation vitesse/tension et couple/intensité
    Par invite961777a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h38
  3. Moteur électrique, vitesse, couple, frottements...
    Par invitebede7848 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 12h41
  4. calcul de couple
    Par invite7604e7ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 11h20
  5. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 11h13
