comment expliquer??????????????
    invite6d7c8fcb
    Bonjour j'aimerais savoir comment expliquer la difference entre la tension et l'intensité d'un courant
    Avec une imge ce serait bien du genre c'est un robinet l'intensité est le débit mais la tension c'est ????
    Merci de votre aide car je dois expliquer cela à un néophyte
    a+
    wizz
    Re : comment expliquer??????????????
    un cascade serait plus parleur
    intensité c'est bien le débit
    tension c'est la hauteur.
    Jack
    ou, ce qui revient un peu au même, la tension, c'est la pression.
    trebor
    Le robinet est un bon exemple: Si on l'ouvre très peu (résistance élevée), avec une pression de 1 bar (tension faible), l'eau s'écoule lentement (intensité - courant ou ampérage faible).
    Si on augmente la pression à 10 bars (tension + forte) sans rien changer d'autre, le débit (courant - intensité - ampérage) de l'eau va augmenter alors que la résistance (ouverture du robinet) n'a pas changé.
    On peut comparer la résistance à une réduction (étranglement) dans la conduite.
    La tension à la pression d'une pompe à eau (pile. batterie,...)
    L'intensité au débit de l'eau qui varie en fonction de la pression (voltage) et à l'ouverture +/_ forte du robinet (résistance).
    L'eau ne retourne pas à la pompe, tandit que le courant électrique continu circule du + vers le - en boucle fermée.
    Amicalement et A+
    Analogie électricité/eau.
    Soit 2 tuyaux d'eau reliés au réseau d'eau.
    L'un a une section de 1cm2; l'autre de 10 cm2.
    Ils sont soumis à la meme PRESSION du réseau d'eau
    C'est l"équivalent de la TENSION. (2 conducteurs de
    diamétre différents, reliés à la borne d'une sourçe
    électrique sont soumis à la meme tension).
    Le volume d'eau qui circule dans les tuyaux représente
    l'INTENSITE.Dans le cas cité, le volume (INTENSITE)
    est 10 fois plus important dans l'un que dans l'autre.
    Mais il circule à la meme vitesse dans les 2 tuyaux
    (la vitesse de circulation est fonction de la pression).
    Le volume multiplié par la pression (la tension
    multiplié par l'intensité) représente la "puissance".
    Quelques applications dans le domaaine "eau".
    Il esxiste des "chalumeaux" à eau qui permettent la
    découpe de tole d'acier.Dans ce cas la pression est
    excessivement élevée (plusieeurs centaines de bar),
    mais le débit (intensité) est relativement faible.
    Cas inverse:les canons à eau (anti-manifestants) ont
    un débit important , mais une pression compatible
    pour ne pas "découper" les manifestants.
    Le role du robinet est de réduire le débit, mais il ne
    réduit pas la pression à l'intérieur du tuyau.
    Meme fermer il y a toujours présence de pression dans
    les tuyaux .
  1. [Microbiologie] comment expliquer ce résultat?
    Par invitef39b2034 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2007, 10h15
  2. comment expliquer le codon stop?
    Par invite084835ab dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2007, 22h06
  3. comment expliquer l'acidité d'un mélange ?
    Par invite720ac287 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2007, 10h56
  4. Comment expliquer l'économie ?
    Par invite68a2ea62 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/03/2007, 12h46
  5. Comment expliquer ceci a ma petite fille?
    Par inviteadbe673f dans le forum Archives
    Dernier message: 22/08/2004, 18h38
