Etude de bascules
Etude de bascules
    invitec13ffb79
    Question Etude de bascules
    A partir du circuit ci-joint, je cherche à étudier le fonctionnement de chaque bascule séparément, puis déterminer les équations de , et en fonction des signaux et .
    Je ne vois pas du tout comment m'y prendre...
    Pourriez-vous m'aider svp?
    Merci d'avance!
    Jack
    Re : Etude de bascules
    Tu ne vois même pas pour h2?
    Pour les autres, tu connais les fonctions logiques? Donc tu donnes le nom des signaux en entrée des portes et tu écris l'équation en sortie de la porte, et ainsi de suite.
    invitec13ffb79
    Et bien non, comme je l'ai dit, je ne vois pas trop comment faire. Autant pour les portes logiques je pourrais écrire les équations, mais avec les bascules, ça me bloque... Ne pourrais-tu pas faire un exemple histoire que je vois un peu mieux peut-être stp?
    Jack
    Mais ton problème ne concerne que les portes logiques.
    Bon, je vais te donner la solution pour h2, pour que tu vois à quel point c'est compliqué:
    h2 = clk
  1. Bascules RS - Fonctionnement
    Par invite65c15f0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2008, 13h15
  2. Bascules D
    Par invite9814c731 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 16h17
  3. les bascules
    Par invitedd9141d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 21h52
  4. Les bascules
    Par invitedcbe0f23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 03h39
  5. bascules kezaco ?
    Par invitec1f45bdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2006, 13h21
