transformateur qui à grillé
    invite3ea6c763
    salut,
    J'ai réalisé moi même ce petit montage électronique utilisant des LED (100 LED: 20 LED rouges 2.0 - 2.4 V / 25mA et 80 LED blanches 3.2 - 3.4 V / 25 mA). Il y a 20 branches de 5 LED composées de 4 LED blanches et 1 LED rouge.
    C1 est un condensateur céramique de 100nF
    C2 est un condensateur chimique non polarisé de 22nF
    R1 est une résistance de 220R
    R2 est un potentiomètre de 470R
    U1 est un régulateur LM 317T
    Schéma du montage:
    Liens vers
    supprimés.
    Le tout était branché sur un transformateur secteur dont voici les spécifications:
    PRI : 100-240 V~60/50Hz 180mA
    ___
    SEC:24V ----- 300mA 7.2VA
    Alors tout à fonctionné sans problème pendant 4-5 heures et tout à coup le transfo a grillé. Je suis sûr que c'est bien le transfo qui ne marche plus car il a une LED indiquant s'il fonctionne ou pas, et maintenant elle ne s'allume plus.
    Alors mes questions sont:
    1) Que s'est-il passé ?
    2) Quel nouveau transfo dois-je acheter?
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci d'avance!
    Bonsoir Bgcompagnie et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le lien vers un serveur d'images tiers a été supprimé.
    Merci de présenter à nouveau l'image.
    Dernière modification par gienas ; 25/01/2009 à 17h20. Motif: Suppression lien vers serveur tiers
    invitea34e7140
    Re : transformateur qui à grillé
    Quel est le courant qui traverse les leds (ou alors quelle est la valeur de Rn).
    Ton "tranfo" délivre une tension continue ou une tension alternative (DC ou AC?).
    si les leds sont au nominal : 20x25 mA = 500ma >> 300 mA
    Rien ne prouve que le courant de chaque branche ne soit pas plus grand!
    quelle valeur les résistances d'émetteur, quelle tension sur les bases!
    Le transfo est bien suivi d'un redresseur?
    Bjr à toi,
    Coté led quelle INTENSITE installée: 20led à disons 20mA= 400 mA Déjà le secondaire est à genou. Si tu rajoutes tes 80 leds ....!!!
    AVANT de brancher , faut tout de meme se SOUCIER si le débit demandé va etre SUPPORTABLE ou connaitre la PUISSANCE que l'on va demandé.
    7.2 VA c'est un peu court !!
    Commence par ton calcul !
    invite3ea6c763
    La valeur de Rn est de 120R
    Bah justement je me posais aussi la question, il me semble que c'est du courant continu. Voici ce que dit la fiche du vendeur:
    "Adaptateurs fixes 24 Vcc
    Adaptateurs régulés à découpage livrés avec fiche alim 5.5 x 2.1 mm.
    Tension d'entrée: 100 à 240 Vac - 50/60 Hz."
    invite3ea6c763
    Je reposte le schéma correctement:
    Bsr,
    Commence par calculer tes puissances et intensités, APRES on verra !!
    Ton transfo ne délivre QUE 7.2 watts.
    Tu feras pas "Versailles" avec !!
    invite3ea6c763
    Salut f6bes!
    Je peux difficilement calculer les puissances et les intensités étant donné que je ne sais pas trop ce que c'est... En effet je ne suis pas très doué en électronique. Ce schéma je le tiens de quelqu'un du forum qui a eu la gentillesse de me le faire. Je me suis juste contenté d'assembler les différents composants. C'est pour ça que je suis assez dépendant des réponses que vous pourrez me donner.
    Re
    l'intensité c'est 20x( tension sortie lm317 -0,7v)/120.
    invite3ea6c763
    Bien alors allons y:
    La tension de sortie de LM317T est donnée par la datasheet:
    Vo = 1.25V(1+R2/R1)+Iadj*R2
    Il est réglé pour sortir au maximum 3.7V, l'intensité est alors:
    20x3/120 = 3/5 = 0.6 A(?)
    Est-ce juste? Qu'est ce que j'en fais de ce chiffre?
    encore
    et bien il sert à choisir un transformateur, adaptateur secteur serait plus juste, capable de débiter ce courant sous la tension ad hoc.
    invite3ea6c763
    Merci de vos réponse,
    Mon ancien "adaptateur secteur" fournissait 24 V pour 300mA.
    On vient de calculer que l'intensité était de 0.6A.
    Ça veut dire que un adaptateur de 24 V et 600mA conviendrait?
    L'ancien adaptateur a grillé uniquement pour 300mA de différence?
    Ai-je bien compris?
    Citation Envoyé par Bgcompagnie Voir le message
    Ai-je bien compris?
    Oui et oui !
    invite3ea6c763
    Ok, merci beaucoup pour ton aide JR!
    ... Ça veut dire que un adaptateur de 24 V et 600mA conviendrait? ...
    Si ton intensité ne dépasse pas cette valeur, c'est effectivement oui.
    Cependant, la prudence, veut (ou voudrait) que l'on prenne une bonne marge de sécurité, pour éviter les accidents. Si j'étais calife à la place du calife, je m'orienterais vers du 1A. Comme les idées peuvent changer, rien ne prouve que demain, tu n'auras pas envie de monter le courant.
    ... L'ancien adaptateur a grillé uniquement pour 300mA de différence? ...
    Oui aussi, comme le dit jiherve. Mais il y a une autre façon de voir les choses.Ces 300 mA c'est une surcharge de 100%, qui peut aussi être une charge de 200%, ou, dit encore autrement, une charge égale au double de ce qui est supportable.
    Crois-tu, dans ces conditions, que c'est aussi anodin que tu sembles le juger?
    invite3ea6c763
    Merci pour le complément pédagogique giénas!
    Bjr à toi,
    Tu peux porter un sac de 30 kg sur tes petits bras, mais c'est le MAXI que tu puisses faire.
    Essaye donc 60kg , tu "grilles" pour SEULEMENT 30 kgs de plus !!
    Ton transfo AUSSI n'aime pas supporter le DOUBLE !Lui peut pas "reposer" le sac trop lourd ! (Si pas de fusible adéquate.)
  1. [Divers] Transformateur grillé
    Par invite2c407745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 18h31
  2. transformateur grillé ...
    Par invite9bbc6397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 16h56
  3. Transformateur pour mon Grille Pain
    Par invite941fdb51 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/09/2006, 17h54
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 11h22
  5. Ampoule qui grille
    Par invite831caa1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2003, 19h49
