branchement d'une "central clignotante" ?
    invite624274eb
    Bonjour a tous, voilà j'ai recuperer une centrale clignotante, mais j'arrive pas a la fair fonctionner.
    Le boitier fonctionne en 24V.
    Sur la fiche, j'ai en decaler des broches (8 par "ligne") pour brancher tel que:
    - - - - - - - - avec en bas a gauche le 1, en bas a droite le 8 et en haut a droite le 16
    Donc j'ai un transfo 24V, j'ai brancher mon plus en 12 (pour simuler la commande des feu de detresse) et mis a la masse, brancher une lampe en 16 par exemple, et mis a la masse, mais ça ne fonctionne pas, alors j'aimerais savoir si mon montage est bon ou si ça vien du boitier qui est mort ?
    invitee05a3fcc
    Re : branchement d'une "central clignotante" ?
    Citation Envoyé par Rilouko Voir le message
    Un transfo, c'est 24V AC...la centrale ne va pas aimer ! Il faut une alimentation 24V DC
    invite624274eb
    Ah merci de t'as rapide reponse, mais "24V AC" et "24V DC" signifie quoi?
    Et comment avoir du "24V DC" avec mon transfo?
    Merci a toi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un transfo nu ou un bloc secteur du type "Alimentation universelle"?
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    du type "Alimentation universelle" régulée et capable de cracher des ampères. Si tu l'as branchée sur du 24V AC ...... elle a décédée !
    invite624274eb
    En 24V j'ai que celui la et effectivement j'ai lu, comme l'a dit DAUDET78 c'est un 24V AC...
    Comment je peut fair pour avoir du DC? (Et qu'est-ce que ça veu dire ^^ ?)
    Merci d'avance a vous deux, et merci de vos reponses
    Edit: Ah.... :/ Et il n'y a pas moyen de passer en AC mon transfo (petit montage ?) afin de tester si elle est bien morte maintenant ? ça serais pas cool
    invitee05a3fcc
    Utilise une batterie de camion ..... en faisant gaffe au courtjus !
    invite624274eb
    Oula! ^^ je me voi mal ramener les deux batterie 12V cher moi! (Oui car sur un camion c'est deux batterie 12v en series)
    Et puis le transfo est plus pratique dans la maison ^^
    invitee05a3fcc
    Je préfère deux batteries qui marchent qu'un transfo qui ne marche pas ...
    Et il faut les 4 lampes de 21W, sinon ta centrale détecte un défaut et change de cadence
    PS: si tu as une lampe a faire clignoter ...un NE555 .
    invite624274eb
    Et bien, en fait c'est juste "comme ça" que j'aimerais y fair marcher, je sais c'est inutile, mais bon...
    En faite, quand tu dit AC c'est alternatif et DC continue ? Il ne me semble pas que ça soit ce que ça veu dire, mais je pose la question au cas ou, car j'ai pas vraiment compris les explication precedente (j'y connais rien moi ^^)
    invitee05a3fcc
    AC alternatif
    DC continu
    invite624274eb
    Ah! donc si jme fait un pont de diode ça ira? Bon j'espere par contre que j'ai pas tuer la central ...
    Merci a vous!
    invitee05a3fcc
    Oui et non
    Avec du 12V AC redressée et filtrée par un 10000µF 25V, tu obtiens, à vide, 16V DC. En charge 4A, au pif, 11 à 12V
    invite74b5b8f7
    Il serait peut-être intéressant de connaitre la puissance de ce transfo
    invite624274eb
    Et oué, il faut toujour que j'oublie des informations je suis desoler!
    Donc mon transfo a une etiquette marquer:
    100 - 240V ~400mA 50/60Hz
    24V --- (avec un trait continue au dessus des 3 poitiller) 500mA
    Mais pourtant après reflexion, il me semblait que le trait avec les "---" dessous, signifiait "continue"...
    J'espere que ceci vous permettra de m'aider...
    Merci a vous
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    500mA!!! Daudet va nous faire un infarctus!
    (Futura Sciences)
    invite624274eb
    Ah tans que ça? ^^
    Penses tu que pour sa santé je doit supprimer le 500mA et remplacer par un "blanc" ? ^^
    invite624274eb
    Et voilà a pas respecter les schéma! ^^
    En fait c'est bon, j'avais completement zaper la central depuis tout ce temps et la tout a l'heure j'ai retenter et j'ai trouver le probleme...
    J'avais tout simplement pas alimenter les 2 plus (qu'il faut alimenter en meme temps en fait et je n'en alimentais qu'un) et ensuite alimenter en plus l'equivalent de la commande (Gauche/droite/detresse) en + et la masse général. Plus qu'a brancher les detresse par exemple, une lampe sur un des plots et la masse, et tout marche nickel!
    Je vous remerci de votre aide, ce sujet est conclus! Merci!
  1. bornes d'une alim : signification du "L" et du "N"
    Par inviteb7c78209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 14h25
  2. Marmite "innover" de chauffage "central"
    Par invited5c90871 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h58
