reducteur moteur asynchrone
    invite44ebc4e2
    j'ai un moteur monophasé asynchrone de 2850 T/min et de puissance 2 CV.
    Si je réduit par le biais de 2 polies et une courroie, le couple serat augmenter dans quelle proportion?
    Car en fait je doit faire tourner une pompes hydraulique d'une fendeuse à buche, j'ai essayer un direct le moteur n'arrive pas a faire tourner la pompe, même à vide. J'ai également essayer avec un moteur de même puissance mais en triphasé et 1450 T/min il arrive à faire tourner la pompes à vide mais cale dès que le vérin force.
    Je ne sai pas comment déterminer le moteur neccessaire, la pompe pouvant tourner a seulement 700 T/min je penser faire une reduction de 4 par poulie de mon monophasé 2850 T/min mais le couple serat augmenter de combien?
    gcortex
    Re : reducteur moteur asynchrone
    si ton moteur tri fait plus que 2CV, utilise le
    Par ailleurs, si tu divises la vitesse par n,
    alors tu multiplies le couple par n (en négligeant les pertes)
    Ceci étant du à la conservation de la puissance (C1w1=C2w2)
    gcortex
    En fait 1500W çà fait 15 tonnes à 1cm/s.
    Je pense que c'est le minimum dont tu peux avoir besoin
    invite395afa91
    bonjour j'ai un moteur chez moi , un petit de "poche" il est écrit sur la plaque à borne 280W/220V/10000tr-min, quel est son COS , s'il vous plait ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par chimiste du futur Voir le message
    tu aurrai du ouvrire un new poste .............
    10000tr/min ?? tu confirmes ?
    que veux tu dire par COS ? est ce cosphi ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite395afa91
    Smile Re : reducteur moteur asynchrone
    c bien du 10000 trs/ min , et c'est effectivement cosphi que je recherche pour pouvoir ensuite calculé l'inténsité qui traverse le moteur monophasé ( une phase et un neutre ).
    ibtihel
    ya t'il un codensateur sur ton moteur ? si oui quelle est sa valeur ?
    invite395afa91
    non , il n'y a pas de condensateur sur mon moteur , c'est un moteur simple , bon si j'ai l'occasion j'enverrais une photo .
    invite855cd7fb
    10 000 tours minutes en 50 hz,fonctionnement en monophasé sans condensateur !
    Ca ne peut pas être un moteur asynchrone ton engin, c'est probablement un moteur dit "universel"
    invite395afa91
    ok merci , et "universel" c'est le mot que je cherchais
  1. moteur asynchrone
    Par invite396a7e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 11h05
  2. moteur asynchrone
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2007, 15h41
  3. TP moteur asynchrone tri
    Par invite43901482 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2006, 06h09
  4. moteur asynchrone triphasé
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h02
  5. moteur asynchrone
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 20h38
