Convertisseur dc/dc entrée de 6VDC à 36VDC et sortie fixe à 24 VDC
    invite8785f949
    Je souhaiterai developper une alimentation qui, en entrée, accepte des tensions qui vont de 6VDC à 36VDC et avec une sortie 24VDC.
    J'ai regardé les principes des alimentations à découpage, mais à l'heure actuelle, je suis un peu perdu...
    Si quelqu'un peut me renseigner?
    Re : Convertisseur dc/dc entrée de 6VDC à 36VDC et sortie fixe à 24 VDC
    Bonjour stingniki et tout le groupe
    Citation Envoyé par stingniki Voir le message
    ... J'ai regardé les principes des alimentations à découpage, mais à l'heure actuelle, je suis un peu perdu ...
    Tu n'es pas le seul à être perdu
    Si tu ne donnes pas une idée de la puissance nécessaire, donnée capitale, tu n'auras pas beaucoup de réponses utilisables.
    invite8785f949
    Bonjour Genias,
    Alors, en sortie, l'idéal serait d'avoir 0.5A
    Donc une puissance de 12W.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    C'est quoi qui donne cette tension aussi variable? Un panneau solaire ou une éolienne (dixit ma boule de cristal !)?
    invite8785f949
    Bonjour Daudet,
    La plage d'entrée est aussi variable à cause de l'utilisation de batterie.
    Mon but et de fournir du 24 VDC même avec une batterie faible (6V)
    Et je veux pouvoir utiliser le futur convertisseur sur des batteries qui delivrent une tension superieur à 30V.
    Voila
    ... Mon but et de fournir du 24 VDC même avec une batterie faible (6V) ...
    Hum! Pas forcément une bonne idée, ça.
    D'abord, une batterie de quelle tension? (12V, 24V ...)
    Ensuite, comme tu "fixes" le courant de sortie à 0,5A, tu dois savoir qu'il n'y a pas de miracle. Même avec un rendement de 100%, impossible, 0,5A/24V, cela fait 2A/6V. Pour une batterie en fin de course, ce peut être la mort assurée.
    Il me semble que la "révision" de ton cahier des charges est à faire.
    invite8785f949
    En fait, je veux 0.5A maxi.
    Pour le cahier des charges à réviser... je reste sur ma premiere idée!
    Je sais je suis tétu lol
    Sinon, d'un point de vue théorique c'est faisable?
    Si oui, une alimentation à découpage fait l'affaire?
    invitee05a3fcc
    Et borné ! On ne va pas se casser le troufignon sur un cahier des charges débiles .... inutile et irréaliste !
    invite8785f949
    Mais je ne te demande pas de critiquer mon cahier des charges!
    Je demande simplement si c'est possible?
    Je ne demande pas qu'on fasse le travail à ma place mais simplement des pistes sur les alim à decoupage ou autre solution pour parvenir à ce que je veux...
    invitee05a3fcc
    Moi, les questions qui n'ont pas de réalité physique, je critique ...et je ne propose rien .
    invite8785f949
    Et bien voila, ne propose rien.
    Merci quand même.
    Tropique
    C'est possible. Quelques exemples de topologies utilisables:
    Boost, à condition d'inverser la polarité de sortie.
    Cùk ou Sepic.
    Et éventuellement n'importe quelle topologie, combinée à un transfo pour adapter la tension.
    invite8785f949
    Cùk ou Sepic.
    Les technologies Boost Cùk et Sepic servent à moduler la tension de sortie? Enfin c'est ce que je crois comprendre en regardant quelques docs. Je me trompe?
    Tropique
    Moduler la tension? Non, c'est le rôle de la commande du (ou des) élément(s) actif(s).
    invitea34e7140
    Attention, le boost ne permet que d'élever la tension.
    C'est le buck-boost (Flyback dans sa version isolée) qui permet de baisser ou d'élever la tension mais avec inversion de la polarité.
    invite8785f949
    Je me suis decidé!
    Je vais utiliser la topologie SEPIC.
    Merci pour les conseils
    Tropique
    Citation Envoyé par daripo38 Voir le message
    En mode inverseur, un boost (flyback non isolé) peut théoriquement sortir n'importe quelle tension, entre 0 et l'infini.
    Cela dit, j'admets que si on décide de sortir une tension plus faible que l'alimentation, l'appelation boost est scabreuse. mais au niveau physique, rien ne change dans la configuration.
  1. Convertir du 36Vdc en 12 Vdc
    Par invitec35f042b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 09h50
  2. avoir 3 vdc a partir de 5 vdc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 10h35
  3. PWM_ Entrée/Sortie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 21h26
  4. convertisseur A/D avec entrée en alternatif
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 13h00
  5. Entree/sortie Dv Grillee?..
    Par invite95882a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 10h12
