projet geii : mini station météo
    invite65388113
    Bonjour, nous sommes 2 éleves en IUT GEII et en cours d'étude et réalisation nous devons réaliser une mini station météo! Le probleme est simple, nous ne sommes pas de très brillants élèves et le sujet est assez .... peu développer, en effet voici la consigne :
    " Réaliser une mini station météo permettant :
    de mesurer une température comprise entre - 20°C et 40°.
    de mesurer une pression atmospherique comprise entre 950 et 1050 HPa
    Un systeme çà base de micro controleur permettra les acquisitions de température et pression atmosphérique ainsi que l'affiche de valeur sur un écran LCD. "
    Nous avons commencé à cherché les composant dont nous avons besoin, et nous avons opter pour un capteur de température LM335, un capteur de pression MPX2200, un régulateur pour l'alimentation LM7805, et nous disposons d'un micro-contrôleur 16F676 ou 16F688.
    Donc voila on ne sait pas exactement comment réaliser les montages ni comment faire fonctionner ces composant, il faut surement des AOP mais on ne maïtrise pas trop. Si quelqu'un peut nous guider et nous aider merci de nous contacter.
    invitea674c8fa
    Re : projet geii : mini station météo
    Maintenant que vous avez choisir les composants de bases (capteurs et microcontroleurs) qui formeront le coeur du systeme, il suffit de lire les datasheet dans lesquels tu trouveras des notes d'applications et tous les composants necessaires au bon fonctionnement de tes circuits.
    mortaurat
    exact il faut regarder la datasheet.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS005698.PDF
    Dans le cas du Lm335, c'est ecrit que tu as une variation de tension en fonction de la temperature. Tu dois donc programmer ton pic en utilisant son convertisseur analogique/numerique afin de determiner la temperature exterieure et l'afficher.
    Pourquoi tu as besoin d'un regulateur de tension ?
    Tu alimente tout en 5 volts et c'est bon.
    invite65388113
    Notre "encadrant " a dit de mettre un regulateur de tension, car les composant ont besoin de 5V mais je crois qu'il veut que l'on met le régulateur au cas ou on branche sur une alim de + de 5 V quoi c'est ce que j'ai compris. Merci pour votre aide, nous allons essayé de commencer la réalisation la semaine prochaine, on va devoir utilsé le logiciel PROTEL pour faire les schéma et sortir un typon.
    Donc on va se lancer et revenir si il y a encore des problemes, merci beaucoup.
  1. Station météo
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2010, 18h41
  2. Station météo
    Par invite0ed50554 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 10h49
  3. station meteo
    Par invite5054cfb3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/08/2007, 12h39
  4. Station météo
    Par invite72765420984 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2006, 19h57
