Recupèrer un front montant avec une précision de 100Mhz
    invitebeac23ba
    Pour un système, je doit concevoir un chronomètre électronique qui permet de calculer le temps entre un signal de synchronisation, et la détection d'un front montant arrivant sur une entrée.
    Il me faut une précision de timer équivalente à 100Mhz par incrémentation du timer.
    Par exemple le fonctionnement sera le suivant :
    J'envoie le signal de départ, puis dans un temps variant entre 10ns et 1us, j'envoie un autre signal. Et je voudrais que le "chronomètre" puisse sortir le temps qu'il s'est passé entre les deux signaux.
    J'avais pensé tout d'abord utiliser un microcontroleur, mais le cout devient vite prohibitif, et ceux de microchip n'atteignent pas les 100MIPS...
    Merci d'avance de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Recupèrer un front montant avec une précision de 100Mhz
    C'est à faire en hard (ou en circuit programmable) avec un compteur 100 Mhz qui comporte 7 étages ... mais le choix va être très réduit !
    invitebeac23ba
    Ouais, c'est tout juste ce que je cherche c'est pas trés dur à réaliser schématiquement (un entrée RAZ, un entrée blocage/memoire, et des sorties parallèle (plus simple) à lire par un microcontroleur + un signal de validation pour le microcontroleur), mais le truc c'est qu'il faut que les composants aient un temps de propagation rapide... J'ai pas les références. Si vous savez ou on peut les trouver ?
    invitee05a3fcc
    Au hasard .....regarde le XC5VLX30
    Bon courage !
    alayn91
    C'est quoi "une précision de timer équivalente à 100 MHz, par incrémentation du timer" ?
    100 MHz, cela fait une période de 10 nS.
    Imagine, 1 m de cable coaxial représente un temps de propagation de 10 nS !!!
    Donc, déja tes cables devront être appairés.
    Si tu mesures un temps de propagation de 10 nS avec une précision de 10 nS, ta mesure sera comprise netre 0 nS et 20 nS.
    Donc, ça varie du simple au double.
    Pour mesurer une caracteristique électrique, il faut au moins que la précision soit meilleure que la résolution.
    Il existe des appareils tout fait pour mesurer ce type de caractéristiques: Oscilloscope et fréquencemètre.
    Et, quelle est la fréquence de répétition du phénomène ?
    Salutations.
    Alain.
  1. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  2. front montant mikrobasic
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 09h03
  3. front montant sur PIC
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h42
  4. front montant
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h24
  5. Detecter un front montant
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 23h40
