Compteur sept segments (langage c)
    invite50d1f88a
    Exclamation Compteur sept segments (langage c)
    Je voudrais réaliser un programme (en langage C) pour compter de 0 à 99, mais c'est compliqué vu que je veux afficher sur des afficheurs sept segments. En fait, je voudrais que quand un afficheur (A) arrive à 9, il fasse basculer l'autre afficheur (B) à 1 et que l'afficheur (A) passe à 0.
    AB
    01
    AB
    09
    ensuite
    AB
    10
    J'espère que vous m'avez compris, j'attends vos réponses. Merci
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur sept segments (langage c)
    Bonjour Hh27 et bienvenue sur FUTURA
    Ce n'est pas une question de "C" ou de patois, c'est un problème d'écriture d'organigramme (et ensuite de traduction avec le langage que tu veux). Ca se fait avec des rectangles pour les actions et des losanges pour les décisions.
    1/ une horloge arrive? non on va à 1/
    2/ on incrémente une variable_unité
    3/ la variable_unité est plus grande que 9? non, on va à 1/
    4/ on met la variable_unité à 0
    5/ on incrémente une variable_dizaine
    6/ la variable_dizaine est plus grande que 9? non, on va à 1/
    7/ on met la variable_dizaine à 0
    8/ on va à 1/
    Que maintenant tu sortes tes deux variables sur des afficheurs 7 segment .... je te laisses faire (appel d'un sous-programme en 2/ et 4/ et 5/ et 7/ pour visualiser le changement)
    invite50d1f88a
    Cool Re : Compteur sept segments (langage c)
    Merci d'avoir répondu. En fait, si, il s'agit bien d'une question de langage informatique, car je sais ce que je veux faire (même si ça n'a pas été bien formulé). Je voudrais juste de l'aide pour faire le programme qui après me servira à compter avec des afficheurs.
    invitee05a3fcc
    Alors il faut commencer par le B A BA
    invite50d1f88a
    Thumbs down Re : Compteur sept segments (langage c)
    Merci, ça m'aide pas vraiment, le B A BA je l'ai...
    invitee05a3fcc
    Donc il n'y a plus qu'à pisser de la ligne de programme ..... ne compte pas sur moi pour le faire !
    invite50d1f88a
    Merci beaucoup, je vais me vider de suite...
    Tony78
    Bonjour hh27,
    Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton système ?
    Aurais-tu un schéma représentant le circuit en question ?
    Au niveau du programme, pars-tu de quelquechose d'existant ou bien es-tu devant une feuille blanche ?
    Si tu as déjà quelquechose, as-tu réussi à contrôler correctement tes afficheurs un par un ?
    invite50d1f88a
    je suis sans doute sur une piste, j'en ai parlé avec quelqu'un que je connais, apparament c'est un soucis mathématique à appliquer sur un programme, mais ça m'a pas l'air simple, je vais voir, si j'ai encore des soucis, je vous tiens au courant, merci quand même.
    A bientôt, peut-être!
    Tony78
    Problème mathématique ?
    Hm...tu veux dire récupérer les dizaines et unités de ton nombre à afficher (Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme maths dans ton système) ?
    Code:
    unités = valeur % 10; //Valeur modulo 10...pour plus d'explications...google sera ton ami :)
    dizaines = (int)(valeur / 10); // Tu divises ta valeur par 10 et force le résultat (cast) en entier : La partie décimale est perdue, il reste la partie entière
    invite50d1f88a
    Smile Re : Compteur sept segments (langage c)
    Ouais c'est ce qu'on m'a dit, en fait, donc je devrais m'en sortir
    Merci quand même de m'offrir votre aide.
    Jack
    Je n'arrive pas à trouver où est le problème. Il suffit de faire un compteur qui s'incrémente au rythme de l'horloge (tu n'as pas précisé la source du comptage) et qu'on remet à 0 lorsqu'il atteint 100.
    On envoie les unités sur un afficheur et les dizaines sur l'autre.
    Après,il faut voir en fonction de l'électronique. Par exemple, faut-il gérer le multiplexage des afficheurs ou pas?
    invite50d1f88a
    Et bien, la première parti, je sais faire, c'est déjà prêt d'ailleurs, mais c'est pour programmer la séparation dizaine/unité dans mon programme que ça se complique, et oui, il a aussi le multiplexage à prendre en compte.
    Mais, comme je l'ai dit, je suis sur la voie, merci encore de m'apporter votre aide.
    Jack
    celà résout-il ton problème? :
    Code:
    int compteur, dizaine, unite;
    unite = compteur % 10;
    dizaine = compteur / 10;
    invite3c70d42d
    Salut hh27,
    ,une autre solution :
    #include <stdio.h>
    unsigned char A, B;
    void incremente()
    B++;
    if (B > 9) {
    A++;
    if (A > 9) {
    A = 0;
    B = 0;
    int main(void)
    A = B = 0;
    while (1) {
    printf("%d%d\n", A, B);
    incremente();
    usleep(500);
    return 0;
    Peut pas faire mieux.
    E.
    PS: préférer les balises "code" qui permettent de garder l'indentation (c'est fait pour çà
    Dernière modification par Jack ; 28/01/2009 à 10h38.
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par Eric0269 Voir le message
    Si, ne serait-ce qu'en évitant d'utiliser des variables globales.
    polo974
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    variable locale = sur la pile qu'il faut donc gérer,passer,... ça prend du temps, ça consomme, finalement, c'est vachement bien, les variables globales!!!
    Même s'il ne faut pas en abuser...
    invite3c70d42d
    Peut importe.
    L'idée était de présenter un bout de code à hh27 et ce, de manière la plus simple possible.
    Après selon les compilateurs, les cibles visées (cpu, µcontroleur), et l'optimisation souhaitée (taille, vitesse), on peut adopter un codage spécifique.
    E.
    invite2d7144a7
    Pour programmer proprement, il s'agit même de les proscrire totalement.
    Elles ne servent qu'à écrire du code peu lisible (donc peu maintenable), non réutilisable, etc. Bref, tout ce qu'il ne faut pas faire.
    Et les gains que tu cites sont absolument négligeables face à ceux qui sont générés, beaucoup plus importants.
    invite3c70d42d
    Peut me faire
    Code:
    #include <stdio.h>
    void incremente(unsigned char *A, unsigned char *B)
      (*B)++;
      if (*B > 9) {
        (*A)++;
        if (*A > 9) {
          *A = 0;
        *B = 0;
    int main(void)
      unsigned char A, B;
      A = B = 0;
      while (1) {
        incremente(&A, &B);
        usleep(500);
      return 0;
    Bon, j'espère que hh27 y trouvera son compte, avec ou sans variables globales.
    E.
    invite2d7144a7
    Voilà, c'est mieux.
    Sauf que ... (je sais, ça te fait...) j'aurais plutôt écrit
    Code:
      (*B)++;
      if (*B > 9) {
        *B = 0;
        (*A)++;
        if (*A > 9) {
          *A = 0;
    pour éviter la dispersion de l'attention en éloignant les 2 opérations de même niveau dans le bloc if (*B > 9) {
    invite5637435c
    si tu utilises un PIC avec des afficheurs cathodes communes par exemple voici un exemple de programme:
    Tu afficheras 00,01,02.....99 avec une incrémentation à chaque seconde.
    Code:
    unsigned short i, j, voie, mask_1, mask_2;
    unsigned short mask(unsigned short num) {  // datas pour chaque chiffre de 0 à 9
      switch (num) {
        case 0 : return 0x3F;
        case 1 : return 0x06;
        case 2 : return 0x5B;
        case 3 : return 0x4F;
        case 4 : return 0x66;
        case 5 : return 0x6D;
        case 6 : return 0x7D;
        case 7 : return 0x07;
        case 8 : return 0x7F;
        case 9 : return 0x6F;
    void interrupt() {  // activation séquentielle de chaque Digit
      if (voie==0) {
        PORTA = 0;
        PORTD = mask_2;    // prepare le masque du digit
        PORTA = 2;              // active le 1er digit, désactive le 2eme digit.
        voie = 1;
      } else {
        PORTA = 0;
        PORTD = mask_1;   // prepare le masque du digit
        PORTA = 1;          // active le 1er digit, désactive le 2eme digit.
        voie = 0;
      TMR0 = 0;
      INTCON = 0x20;
    void main() {
      OPTION_REG  = 0x80;
      mask_2        = 0x3F;
      j           =   0;
      TMR0        =   0;
      INTCON      = 0xA0;
      PORTA       =   0;
      TRISA       =   0;
      PORTD       =   0;
      TRISD       =   0;
      do {
        for (i = 0; i<=99; i++) {        // compte de 0 to 99
          j     = i % 10u;
          mask_1  = mask(j);               // prepare le Digit1
          j     = (char)(i / 10u) % 10u;
          mask2  = mask(j);               // prepare le Digit2
          Delay_ms(1000);        // attente d'une seconde
      } while (1);
    polo974
    Comme toujours, ça dépend du domaine...
    Quand on cherche la beauté dogmatique, on arrive à des trucs absurdes où on finit par pondre une usine à gaz qui consomme des kW, là où un micro 4 bit à 32768Hz suffit...
    ici (ce forum), c'est l'électronique, donc le monde réel à son ot à dire...
    invite2d7144a7
    Je ne vois pas en quoi le fait d'éviter des variables globales te conduirait à "une usine à gaz qui consomme des kW". Ai-je parlé de changer le matériel ?
    Je suis parfaitement conscient des contraintes matérielles.
    Mais ça ne m'empêche pas de soutenir que tant qu'elles ne se font pas sentir, ce qui est sans le moindre doute le cas pour le petit programme concernant ce sujet, il faut travailler proprement, ne serait-ce que pour ne pas en perdre l'habitude.
    J'ai vu, lu, et dû corriger nombre de codes pour des Pic en raison de codes mal écrits, abusant entre autres de variables globales, alors que ça passait tranquillement avec une écriture propre, sans pour autant remettre en cause le matériel choisi.
  1. un compteur => un afficheur 7 segments
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2012, 06h56
  2. Cablage compteur 7 segments
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 09h18
  3. Afficheur sept segments
    Par invite0bbede41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 20h35
  4. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 18h24
  5. résistance pour afficheur sept segments
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 08h31
