condensateur sur alim AOP
    invitea2de6267
    bonsoir,
    je suis en train de réaliser un montage avec un AOP (TL 072) pour une table de mixage mais j'ai vu qu'il fallais mettre des condo entre la broche 8 (vcc+) et la masse puis entre la masse et la broche 4 (vcc-)
    comme la:
    http://users.otenet.gr/~athsam/2ch_mixer_eng.htm
    sur le premier schema la partie qui amplifie le phono: les condo (C3 et C2)
    ces condos servent surement pour éviter les parasites sur les AOP
    mais la question que je me pose: quel type de condo mettre????
    -condo ceramique ???
    -condo ceramique multicouche (COG,X7R,Z5U)??????
    -condo plastique jaune?????
    merci pour l'aide
    invited7b0f3c8
    Re : condansateur sur alim AOP
    Pour du filtrage d'alim te casses pas la tête tu peux mettre des condo plastiques jaunes sans problème. Là où il faut plus faire attention ce sont les condensateurs qui sont sur le trajet du signal.
    BastienBastien
    Yep, des condensateurs MKT (jaunes) de 100nF feront l'affaire.
    Comme le dit Inoux, là où il faut faire le plus attention, c'est sur le trajet du signal. Un condensateur chimique, par exemple, à mon avis, ça doit bien dégueulasser un signal, lorsqu'il est utilisé en couplage.
    invitea2de6267
    ok
    sinon une autre question: les condo qui sont en parallele sur les resistances de gain des AOP comme C19 et C30
    quel condo utiliser???
    BastienBastien
    C'est pour modifier le gain en fonction de la fréquence.
    Regarde la fonction de transfert et dis-toi qu'un condo est un court-circuit à "haute fréquence".
    invitea2de6267
    re,
    donc il faut que je mette un condo ceramique multicouche COG,,,,,,????????
    gcortex
    Re : condensateur sur alim AOP
    Si tu aop plafonne à 1MHz, c'est pas utile de mettre une super capa qui tient 1GHz
    un céramique ordinaire ou même un plastique suffit
    à -3dB tu auras RCw = 1 avec w=2pi.f
    gcortex
    mais si tu as un stock de multicouche mets en un
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 21h05
  2. Branchement et Alim d'un AOP
    Par inviteb550ff41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 06h13
  3. alim. avec 7812 Quels Condensateur?
    Par invite9beb7e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 08h14
  4. question sur un AOP!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 17h48
  5. condensateur- AOP
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 22h36
