LED d'optocoupleur
LED d'optocoupleur
    invitedede85c5
    LED d'optocoupleur
    Bonjour à tous !
    Nous sommes des élèves de Terminale SI (encore et oui ) et dans le cadre de notre PPE nous travaillons sur un distributeur de savon automatique.
    Nous butons malheureusement sur un point. En effet, notre système doit détecter les mains de l'utilisateur jusqu'à 10cm de distance. Nous nous sommes orientés vers un optocoupleur mais nous n'arrivons pas à trouver les références (trop de choix) et l'intensité nécessaire à fournir à la LED pour atteindre cet objectif.
    Merci de nous guider dans notre choix.
    Charette'
    Re : LED d'optocoupleur
    Bonjour Charettelec et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Charettelec Voir le message
    ... Nous nous sommes orientés vers un optocoupleur ...
    Mauvaise pioche.
    Comme son nom l'indique, un opto coupleur, c'est un coupleur qui réalise le couplage au moyen de composants opto électroniques.
    Ce que tu dois chercher, c'est un capteur de proximité optique ou opto électronique.
    Google, au travail!
    invite3a1051d7
    unLDR (resistance variable ) sembleeplus adaptée.
    si tu réalises un pont diviseur avec 2 LDR les resistances evoluent en même temps en fonction de la lumiere ambiante et si une seul d'entre elle est cachée (par la main main ) le potentiel à ses bornes évolue et tu traites la varation de tension avec un comparateur LM311 .
    la sortie est a colecteur ouvert donc tu brance sur la sortie l'organe à commander (relais ,LED ...) vers le +
    Alain
    invitedede85c5
    Merci beaucoup !
    Notre prof trouve cela un peu trop industrialisé.
    On s'oriente plutôt vers cette solution, on n'avait pas pensé à comparer deux capteurs...
    Mais je reste dubitatif quand à la portée...
    Continuez si vous avez d'autres idées.
    On remontera le topic en cas de problème.
    invite473abd71
    Bonjour Charettelec,
    pour être honnête, ton projet ressemble étrangement à la commande d'un sèche-mains électrique, sauf qu'ici, tu te situes juste à l'étape précédente !!!
    Pour avoir déjà démonté ce genre de matériel (il y a longtemps), je me souviens qu'il y avait une diode IR et une photodiode chargée de capter le faisceau renvoyé par les mains. Le tout était commandé par un LM324 (quadruple ampli op) et quelques autres composants. Mais il est fort à parier qu'à un moment, un des amplis op était utilisé comme comparateur pour commander l'allumage du ventilo et de la résistance chauffante. Je me souviens également de la présence d'un potentiomètre pour régler la distance de détection. Autre info intéressante, une temporisation de quelques secondes était réinitialisée à chaque détection pour éviter que l'appareil ne s'éteigne trop vite. A voir éventuellement pour ton projet si cela peut t'être utile (objectif : faire couler suffisament de savon mais pas trop non plus si l'utilisateur laisse ses mains trop longtemps sous le détecteur, c'est à mon avis une étape cruciale de ton projet et pas forcément la plus simple à mettre en oeuvre).
    Quand tu auras mis au point le distributeur de savon, il te restera à fabriquer robinet commandé par IR et tout sera automatisé !!!
    invitedede85c5
    Comme quoi nous étions partis sur une bonne piste...
    Mais il nous manque encore les référence exactes : c'est surtout là que se situe le problème !
    [QUOTE](objectif : faire couler suffisament de savon mais pas trop non plus si l'utilisateur laisse ses mains trop longtemps sous le détecteur[QUOTE]
    Non merci mais ce problème là est tout à fait résolu, nous sommes partis d'un système mécanique et le dosage ne pose aucun problème.
    Charette'
    invitedede85c5
    Désolé pour le double post mais vu que je ne peux plus éditer...
    En fait nous recherchons actuellement une relation permettant de faire le rapport entre l'intensité à fournir à la diode et la distance de détection !
    Merci d'avance,
    Charette'
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  2. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 00h48
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  4. Led
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 21h44
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
