panne portail automatique : cellule ou ci ?
    invite176e527d
    Je viens de repasser en mode semi automatique c'est à dire sans les cellules de sécurité et le portail fonctionne normalement (motorisation somfy 24 v)
    Les cellules sont des somfy et je recherche la tension utile à la sortie de l'emetteur (c'est à dire à l'entrée du circuit imprimé sur la prise "cellule") lors de la prise en compte d'un obstacle.
    En fait je souhaiterais tester ces cellules avant de voir plus en avant.
    Merci de votre aide
    cb
    invite176e527d
    Re : panne portail automatique : cellule ou ci ?
    je viens de remplacer 2 mosfet et un relais mais je n'arrive pas à me procurer le transistor hexfet mosfet FR 9024N
    Si quelqu'un a la bonne adresse ?
    cb
    invite176e527d
    j'ai trouvé le irfp9024n et l'ai remplacé mais après essais, seul un battant s'ouvre...
    Pour ne pas mélanger les problèmes, cette intervention se rapporte à un autre boîtier identique que j'essaie de dépanner...
    En ce qui concerne celui qui est en place sur le portail actuel, il fonctionne sans les cellules que je souhaite tester... comment ? Là est ma question.
    Ces cellules sont alimentées en 24 volts témoin (led verte) allumé.
    lorsqu'on place un obstacle sur le rayonnement infrarouge un témoin rouge s'allume....
    Ma question demeure : que doit on obtenir sur la sortie de cette cellule ?
    Comment tester cette sortie ?
    merci de vos conseils
    cb
    invite01caa1a5
    Si tu postais une photo du circuit avec les références des difféents composants, tu auras peut-être de l'aide .
    Il n'y a pas de faux contacts ? J'ai récupéré une télécommande et deux bips de parking en repérant des dessoudures .
    bon courage
    invite176e527d
    bonsoir,
    merci à tous,
    cet après midi, en testant la continuité des fils de sortie de la cellule émettrice, constat : coupure ! pourquoi, comment, je l'ignore, une surtension, le gel ?...à suivre.
    Après recâblage, tout est en état de fonctionnement.
    En ce qui concerne le second boîtier, après remplacement de 3 transistors de puissance, d'un relais et d'un condensateur, tout est rentré dans l'ordre, ce qui me permet de le garder en réserve dans le cas d'une défaillance de l'autre qui m'a coûté 200 euros neuf ! le coût de ce dépannage ne me revient qu'à une tretaine d'euros !
    merci encore de vos conseils
    Je progresse...
    cb
  1. [Blanc] Portail Automatique ADYX
    Par invite29041be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 19h05
  2. Problème portail automatique
    Par invite16f26e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 20h39
  3. Portail automatique
    Par invite67f4a427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 19h19
  4. ouvre portail automatique
    Par invite6dd2f7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 19h46
  5. portail automatique.
    Par invite02397461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2005, 10h26
