Utiliser un Translateur comme un transformateur
    AmigaOS
    J'aimerais savoir si un Translateur est la même chose qu'un transformateur ?
    Re : Utiliser un Translateur comme un transformateur
    Bonsoir AmigaOS et tout le groupe
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    ... un Translateur est la même chose qu'un transformateur ? ...
    Non.
    Je ne vois pas bien dans quel contexte le mot translateur est utilisé dans ton cas. Il apporte une idée de "déplacement".
    Le transformateur, c'est le composant qui modifie les tensions alternatives, en conservant, au rendement près, la puissance.
    Si tu avais un peu "situé" le contexte, il eut été plus facile de répondre.
    AmigaOS
    A celui la
    Ils disent :
    Tension d'entrée 3 V.
    Tension de sortie 230 V.
    Puissance 7 W.
    Fréquence d'oscillation 15 kHz.
    Donc j'imagine que si on met 3V (eff) à 15Khz à l'enrtée, qu'il y a alors 230V en sortie...
    ... Ils disent ...
    Je trouve surtout qu'ils disent beaucoup de bêtises, enfin, pour adoucir un peu, des imprécisions.
    Je soupçonne d'abord une erreur de traduction (translation en anglais). Le document pdf parle bien de transformer, qui est un transformateur.
    Ce même document pdf, parle de 6Vdc en entrée, pour 345V DC à + ou - 10% en sortie. Il faudra m'expliquer.
    Ce document pdf est celui que tu obtiens en cliquant sur la page de ton lien.
    Conclusion: il ne s'agit pas d'un translateur, mais bien d'un transformateur.
    AmigaOS
    C'est donc un transformateur.
    Et j'ai aussi remarquer que sur le site Allemand de Conrad ils disent bien : 6V et pas 3V.
    Mais la aussi ils disent Transducteur ("Uberträger").
    ... Uberträger ...
    Ca, pour moi, c'est de l'hébreu
    ... Mais la aussi ils disent Transducteur ...
    Attention! C'est encore un troisième mot, qui n'est pas synonyme. C'est un "transformateur de grandeur physique", tel qu'un capteur de température qui transforme l'énergie thermique en énergie électrique, ou une énergie mécanique en énergie électrique, comme un micro ...
    AmigaOS
    Pour moi non.
    Eu... Oui, j'alais dire Translateur pas Transducteur
    Et juste 2 choses :
    - Je vois sur la doc. qu'il y a 3 bobines. A quoi sert la 3eme ?
    - Et comment ça se fait que les 3 bobines ont une résistance a peu près pareilles ?
    Je pensait que avec 6V en entrée et 375V en sortie, il y aurait la bobine du secondaire avec une résistance beaucoup plus supérieure ?
    ... A quoi sert la 3eme ? ...
    Aucune idée.
    ... Et comment ça se fait que les 3 bobines ont une résistance a peu près pareilles ? ...
    Parce que tes lunettes sont sales
    S -> 177; 3,3H (ce qui paraît énorme).
    F -> 135 milliohms; 300 µH.
    P -> 198 m; 1,3 µH.
    calculair
    Tu peux utiliser un translateur comme un transformeur
    Si tu faits l'inverse tu prends des risques au niveau d'une isolation pour des perturbations ( elimination notamment parasites en mode communs des lignes de transmission)
    Dans le translateur des precautions sont prises pour reduire la capacité primaire/secondaire En general l'enroulement secondaire a un point milieu et les capacités parasites sont equiilibrées par rapport à ce point milieu.
    AmigaOS
    A ouiii! J'avais pas vu.
    Ok je peut donc le représenter et utiliser comme ça ? :
  1. Utiliser LaTeX comme éditeur de texte ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/06/2013, 11h26
  2. Utiliser un moniteur LCD comme TV
    Par shmft dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 11h09
  3. Utiliser un serveur comme ordinateur
    Par invite528b0bef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2007, 16h04
  4. Utiliser son PC comme sonomètre
    Par invite5ed92369 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2007, 18h15
  5. Utiliser un chargeur de batterie comme transformateur.
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2006, 19h09
