émetteur-recepteur ref 130328 chez conrad
    invite58a88b32
    bonjour à tous. Je n'y connais rien et je veux pouvoir allumer et éteindre une LED avec une telecommande. J'ai acheté le kit ref 130428 chez conrad mais je n'arrive à rien. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire les branchements en détaillant pas à pas et en donnant le nom des composants utilisés. Merci d'avance pour votre aide et je tiendrai au courant de l'evolution des choses pour mon bidouillage.
    invite2de7076a
    Re : émetteur-recepteur ref 130328 chez conrad
    Bonjour!
    Voici le lien du KIT:
    http://www.conrad.fr/ensemble_emette...FAS#searchItem
    Ou est le soucis?
    Tu as une entrée IN sur l'émetteur et une sortie DATA sur le récepteur.
    Un BP entre un VCC et IN et une résistance entre GND et IN ainsi lorsque que tu appuis sur le BP ca passe a un état haut sinon état bas.
    Je viens de voir ca:
    Signal de sortie Hi +0,8 V; Lo 0 V
    Pou ta led faudra amplifier cette tension...
    invitee05a3fcc
    Bonjour Jojo62880 et bienvenue sur FUTURA
    Quand tu poses une question sur un produit , donne le lien WEB sur celui-ci
    http://www.conrad.fr/ensemble_emette...634#searchItem
    cela facilite la réponse ....
    Ton choix n'est pas bien adapté à ton problème car c'est un truc qui est fait pour transmettre un signal AM .... modulé par une liaison série.
    Tu pourrais utiliser un signal sur l'émetteur à 500 Hz avec un NE555 en oscillateur . Et récupérer ainsi un signal sur le récepteur. Le choix d'un couple E/R en FM aurait été préférable.
    invite58a88b32
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Bonjour!
    Ou est le soucis?
    pour l'émetteur j'ai fait le branchement suivant:+v/dc vers un BP, du BP vers input et un pontage de input vers ground.
    pour le recepteur j'ai une résistance entre l'alim( pile 9v)etle +v/dc, du data vers ma led et de la led vers ground. Dès que je branche l'alim, la led clignote alors que l'emetteur n'est meme pas alimenté. Ce truc me rend fou lol.
    invite58a88b32
    certainement mais le prix n'est pas le meme et il m'en faut 4, c'est pour faire des repéres lumineux sur l'eau car je suis carpiste. merci
  1. Emetteur et recepteur f^m
    Par invite240e65dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 19h01
  2. Qui passe une commande chez Conrad ?
    Par inviteed62fa96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 18h35
  3. emetteur recepteur FM
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h21
  4. emetteur recepteur
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/10/2006, 18h54
  5. Emetteur recepteur
    Par inviteed45799a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 15h07
